标题: 小白请教关于芯片isl6333crz的问题 [打印本页]
作者: a81125350    时间: 2015-8-31 15:30
本人小菜鸟一只,闲着无聊刚好有二块V星的p43t-c51的主板坏了就学着来修,其中有一块测cpu无供电,上管有12v,输出为0V,初步怀疑是芯片isl6333坏了,然后在淘宝上买了二个芯片回来试试运气,现在货到了然后问题来了,我的芯片是合着别人买的,结果他的货也发错了,已经在我发现我的也是错的时候就发走了换货了。如果我现在再说发错要换货的时候店主肯定要我自己出运费过去换的,运费要8块钱左右,芯片才4.5一个,换跟不换都不是路啊。。。我手上的芯片型号是:isl6333acrz 。请问各位老大们,能替代isl6333crz 这个芯片么???
作者: 阿帅哥    时间: 2015-8-31 15:47
你可以在他家买个对的,,让他返货一起发,,手里的这个留着备用。好像41脚和29脚有点不一样。。你可以问问淘宝的店家可以通用不。。
作者: a81125350    时间: 2015-8-31 15:52
谢谢楼上的意见!!现在就去问问!
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-31 17:05
应该先测一下isl6333crz的工作条件再判断芯片是否损坏
作者: a81125350    时间: 2015-8-31 19:36
isl6333crz的vcc脚有5v输入,内存的1.8v有,显卡下面的1.1v和3.3v都有,装上cpu后不发热。量cpu供电后初步怀疑是芯片。不知道对不对。请多多指教!
作者: 110警察    时间: 2015-8-31 19:54
如果上管s极没有电压应该供电芯片有问题,就是说没有产生方波信号
