HP LE2001w显示器
linhe0725
2015-8-31 14:50
HP LE2001w显示器
今天收到一台HP LE2001w 开机 黑屏 检测输出电压5V 15V 都正常 但是就不显示 灯管是好的 但是,接上负载 高压输出15V 拉到20V 5V 输出正常 这是什么问题呢 驱动板短路吗?急。。。。。。。。!
yang494472409
2015-8-31 15:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
流年似火
2015-8-31 15:40
驱动板有问题,不放心你可以用通用驱动板代换试试。
等待的沙砾
2015-8-31 17:32
感觉你这可能是有灯管不良引起的暗屏,用外接灯管排除就会发现问题了!
linhe0725
2015-8-31 17:55
谢谢 问题解决了 刚开始怀疑是驱动板短路 可是检测驱动板电路都是正常的 我没注意按键板 3.3V 短路 把按键板插槽补焊 按键清洗下 OK!高压立马稳定15V。
Cazry丶伪装
2015-8-31 17:58
显示器就没啥修的、。除屏以外、。
lovewalt
2015-8-31 18:26
按键板的故障啊
小罗显示器维修
2015-8-31 19:11
按键板的故障啊
杨天亦
2015-8-31 21:55
这个驱动板程序容易坏
aiyida
2015-8-31 23:28
高压板不工作,触发电压正常吗
情缘科技
2015-9-1 08:38
昨天修一个也是按键板短路,以为是驱动板的问题,查了半天是按键板上一个二极管短路
不曾错过的海
2015-9-3 16:45
高压板没工作电压是比平常要高些,测驱动板有没有ON控制电压
