DDR3内存SPD测试点
丁言
2015-8-31 14:29
DDR3内存SPD测试点
好长时间没修板了,有一块华硕M5A78L主板档EE,应该是内存SPD的问题,知道是236脚,但不知道在内存槽那个位置,请各位赐教。
丁言
2015-8-31 14:30
对不起发重复了,请版主删掉一个,谢谢
lini3hao
2015-8-31 14:50
那你就用表笔测测嘛 236脚 很好找的嘛
123寻味
2015-8-31 14:55
内存插槽上面有标示啊, 1-120 121-240啊
泰博快修
2015-8-31 14:57
在内存槽的第一根插槽的一头都标有1,另一头就标注120,第二跟插槽一头标注就是121,另一头就是240 这样根据脚位数到236就可以啦 这样就可以测电压是否正常了 不是这样说能否明白
yang494472409
2015-8-31 15:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丁言
2015-8-31 15:58
找了好几块主板,没见有标识的,正反都看了,没有
lb5288
2015-8-31 16:01
看内存条上面,不是主板上面
丁言
2015-8-31 16:08
谁能上个有标识的主板图
恋缘梦
2015-8-31 16:21
一脚0.75V,240脚3.3V,这样知道哪个是236了吧?唉,槽中间也有写的,真是全还给老师了
丁言
2015-8-31 18:24
已找到,谢谢各位,飞线3.3V过去亮机了。
piaoluo108
2015-8-31 18:42
这种资料应该很多的。随便都找得到。
小小菜鸟,
2015-8-31 22:05
还没有见过没有标示的槽子,楼主能拍个照?让我们见识下
陈祖平
2015-8-31 22:16
淘宝买一个内存测试卡,就可以了
指教o
2015-9-16 13:48
请问下楼主spd是什么信号?从哪来的
wangjie4128
2015-9-16 16:41
楼主找打值卡呀,不然就数了
