标题: 优派 VA2248-LED 花屏如下图 大家看看是驱动板还是屏体的问题?? [打印本页]
作者: w0ww    时间: 2015-8-31 14:23
作者: w0ww    时间: 2015-8-31 14:28
难道是屏线  可惜手头暂时没工具测试
作者: 873808892    时间: 2015-8-31 15:06
屏的问题,应该受伤了,
作者: w0ww    时间: 2015-8-31 15:18
确定是屏的问题吗? 要是百分百就不不弄啦
作者: 翼虎    时间: 2015-8-31 17:38
遇到过这个牌子驱动板电容坏了,出现这个故障的!
作者: w0ww    时间: 2015-8-31 17:39
和这个现象一模一样的吗??
作者: w0ww    时间: 2015-8-31 18:40
没高手过来讨论讨论吗????
作者: lxpgame    时间: 2015-8-31 18:41
更换一个代用板子试试
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-31 18:42
个人觉得应该是屏出了问题了,如果没有一定的技术维修不了。
作者: czcxwx    时间: 2015-8-31 18:46
屏了,,不放心就那个通用板试试,,,有时间可以试一试,没时间只接给客户,费时费力
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:05
用通用板试试看
作者: 电脑视音频监控    时间: 2015-9-1 08:32
谢谢分享,学习了!
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-9-2 17:38
好像是屏坏了
作者: 329187072    时间: 2015-9-22 20:39
屏线   优派很多这个问题 是屏线    我今天修了三台27的优派也差不多这个故障  换了屏线解决
作者: ensonbaby    时间: 2015-9-23 13:19
屏线先换一下,但感觉屏的问题可能性大点
作者: PC专家    时间: 2015-9-24 11:43
换个通用板试试。
作者: chinateddy    时间: 2015-9-24 16:29
用通用板点屏试一下,问题还在的话就是屏问题,可以正常显示话就可能你驱动板或者屏线的问题。
作者: xu641781400    时间: 2015-9-25 20:50
屏的问题,看看屏线路哪里有问题
作者: 410676340    时间: 2015-9-25 23:30
看样子屏的可能性很大啊
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-9-26 09:04
应该是屏坏的几率比较大
作者: 2581    时间: 2015-9-28 10:21
ping  屏
作者: scq330    时间: 2015-10-7 21:17
以前遇到过这个牌子的也是这样的情况,我判断是屏坏,客户拿走了,后来再去他家修电脑,发现他让别人修好了,不是屏的问题,是驱动板的问题
作者: 吴同学    时间: 2015-10-8 20:20
屏的问题居多了,
