标题: 华硕X201E 板号X202E REV:2.1 CPU温度高,开机就80几度。有遇到过的没?什么问题 [打印本页]
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-8-31 12:32
如题。。。。。。。。。。。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-31 13:08
散热不好吧,先处理一下
作者: tufeixq    时间: 2015-8-31 13:17
先改个常转看看
作者: wlumn    时间: 2015-9-1 10:43
清理下电脑 在改为常转  这样温度应该可以降下来
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-9-2 11:27
CPU与散热器接触不好仔细看看
作者: 威海一小彭    时间: 2015-9-2 11:33
我有一台这样的现在还没解决
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-9-2 11:39
做散热呀,或者换散热器试下
作者: lzp860527    时间: 2015-9-5 13:23
跟我一样的,我这里也有一个,开机就是你这个温度了,估计只有换CPU了,好像没有其他的办法呢,还不知道换了CPU会不会好呢,
作者: fenglin2010    时间: 2015-9-6 12:22
这个机器本来就是温度高  升级个新版BIOS试试
作者: qinmjie    时间: 2015-9-6 12:58
刷BIOS看看,我有个U31J也是这个问题,刷了BIOS要好点。
作者: wangshuai007    时间: 2015-10-4 14:43
不知道 你的解决没 我的 现在也是温度高   升级最新的bios了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 15:02
检查散热系统
