标题: 关于三星NP530U3B开机无显的问题 [打印本页]
作者: gdycmsb    时间: 2015-8-31 12:32
你好
     各位大仙们想请教一下三星NP530U3B的主板开机通电无显,测试过各路电压正常,只有CPU供电0V且CPU不发热,管理芯片是95837,它的输入电压正常,有5V; 我试过接上电阻飞线1.5V电压到CPU的稳压大电感上但测量电压时还会是0V,想问一下哪个修过这种机或遇到类似的问题,麻烦指导一下,谢谢。还有就是开机后电流在0.2`0.4左右
作者: lang哥哥    时间: 2015-8-31 12:45
加油啊啊啊啊啊
作者: 任先生    时间: 2015-8-31 13:09
你好厉害,飞1.5V到CPU电感上,
作者: gdycmsb    时间: 2015-8-31 13:28
任先生 发表于 2015-8-31 13:09
你好厉害,飞1.5V到CPU电感上,
办法穷尽,只能什么都试试了,见笑了
作者: 任先生    时间: 2015-8-31 13:32
gdycmsb 发表于 2015-8-31 13:28
办法穷尽,只能什么都试试了,见笑了
没别的意思,只是这样做没意义,这个图纸也找不到,我修到是修过,你可以看看其他小电压出来没,这个三星的好修,就四个转换电压,你可以多看看,
作者: gdycmsb    时间: 2015-8-31 13:54
任先生 发表于 2015-8-31 13:32
没别的意思,只是这样做没意义,这个图纸也找不到,我修到是修过,你可以看看其他小电压出来没,这个三星 ...
你好,其它电感都测试过都有电压就是CPU供电电感没有,还有就是MOS管上管的控制极(G)没有电压,95837我用风枪吹过还是不行,它也不热,不知道是不是它坏了所以想飞线试试
作者: 任先生    时间: 2015-8-31 14:11
gdycmsb 发表于 2015-8-31 13:54
你好,其它电感都测试过都有电压就是CPU供电电感没有,还有就是MOS管上管的控制极(G)没有电压,95837我 ...
w你可以查下他的条件嘛 ISL95837IRZ-T-datasheet.pdf (202.76 KB, 下载次数: 13)
