标题: 三星显示器943NW偶尔会绿屏是什么问题啊 [打印本页]
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-8-31 11:11
我自己用的显示器,玩儿游戏的时候偶尔会屏幕颜色变绿,闪一下,大概三五秒之后又变回正常,这是怎么回事啊,求高手指点~~~
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-31 11:19
缺色呀,缺色呀,
作者: yang494472409    时间: 2015-8-31 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-8-31 14:01
taiwanadult 发表于 2015-8-31 11:19
缺色呀,缺色呀,
恩,那这个怎么修啊
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-8-31 14:05
yang494472409 发表于 2015-8-31 11:23
三星通病驱动板
驱动板我拆了看了 用万用表测了 上面原件貌似都好的,不知道哪儿的故障,只能换驱动板吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-31 14:35
肯定是换驱动板撒
作者: 翼虎    时间: 2015-8-31 17:42
刷个程序试试,也许会好
作者: lijiexw    时间: 2015-8-31 17:53
先换个VGA线试下。打直红绿蓝3根线看下阻值有无差异、
作者: lxpgame    时间: 2015-8-31 18:42
这个可以有
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-31 18:45
清洁一下屏线试试,或者会有收获。
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:09
是全绿还是偏绿
偏绿的话换VGA
