查看: 2781|回复: 8
[主板维修]
主板IO待机时有主供电吗?
发表于 2015-8-31 11:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不开机,跳帽有3.3V,开机针有5V,有3VSB,
IT8718F  85脚 RSMRST#为0V,75脚 有5V,按开机没跳变。
我感觉IO有问题?因为发现IO VCC  4脚 35脚都没供电,67脚有2.92V,图纸上是5VSB
发表于 2015-8-31 11:15:09 | 只看该作者 �
VCC是开机以后的电压,是没有电的,而67V你这个只有2V左右肯定不正常呀,这个是待机电压,需要有5V的,还有VBAT也必须要有电压才可以
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 很给力!
发表于 2015-8-31 11:20:19 | 只看该作者 �
入来看下刷下分。。。。。
发表于 2015-8-31 11:26:52 | 只看该作者 �
看看维修结果
发表于 2015-8-31 11:48:21 | 只看该作者 �
查67脚的供电来源,如果是线性供电则看是否分压电阻损坏引起5VSB偏低的。
发表于 2015-8-31 12:17:08 | 只看该作者 �
VCC供电,是触发以后才有的吧
发表于 2015-8-31 15:00:28 | 只看该作者 �
看看维修结果
发表于 2015-8-31 15:12:57 | 只看该作者 �
只有待机供电
发表于 2015-8-31 15:26:07 | 只看该作者 �
怀疑IO可以拆下来替换一个看看,维修就是替换法
