把24脚的电阻拿掉,加电看看CPU电压出不出?要是出的话就不是芯片的问题(90%)要是不出肯定就是芯片问题,借鉴这个http://www.chinafix.com/thread-887541-1-1.htmltylovehxh1 发表于 2015-8-31 10:38
把24脚的电阻拿掉,加电看看CPU电压出不出?要是出的话就不是芯片的问题(90%)要是不出肯定就是 ...
岁月有声 发表于 2015-8-31 10:57
换CPU 试了吗 ,我今天那个 开启那些也正常 换了CPU 就出电压了
落雪 发表于 2015-8-31 13:51
同是被95831搞过的人。。
tufeixq 发表于 2015-8-31 13:22
查SVID看看
taiwanadult 发表于 2015-8-31 12:40
取掉24脚是量BOOT脚是否出电压,而不是量CPU供电哟,
FAIZALAFRAD 发表于 2015-8-31 14:37
what about pr950 tried remove it?
FAIZALAFRAD 发表于 2015-8-31 15:29
remove PR950
陈条条 发表于 2015-8-31 16:23
我一般遇到95831 坏的多
不是国宝的熊猫 发表于 2015-8-31 16:21
换桥解决的人飘过,当然先已经取了24电阻,有电压了,而且换过CPU测试,就直接换的桥
ZHANGRONG96 发表于 2015-8-31 16:43
电流上到多少,用示波器看,电感开机瞬间有没有电,
易修维捷 发表于 2015-8-31 16:54
这个芯片有全新的换吗?多换几个吧
congpeide 发表于 2015-8-31 12:06
跑到 0.4 了
{:4_111:}
