东芝 l530奇葩问题
chehuidong
2015-8-31 09:42
东芝 l530奇葩问题
早上客户送来机子,开机 灰屏(有背光不显示),查外接也是同样的问题,怀疑显卡,拆机后,上BGA焊显卡,焊完之后装了一半,检测一下,开机亮了
完全装好之后,又是灰屏,一个一个排查,从硬盘开始,拔掉硬盘 ,开机,亮了, 又重新插上,进系统了,过了一会,又灰屏了,确定硬盘故障,让客户换了硬盘
测了一下午 ,ok!维修结束
(1.23 MB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2015-8-31 09:42 上传
yangke251
2015-8-31 10:21
呵呵。这就是经验呀,像我估计又要头大了 ,顶一个
liuwu123111
2015-8-31 11:12
硬盘也会引起灰屏,,,少见
song好久不见
2015-8-31 11:28
。。。硬盘应该不会吧
心诚电脑
2015-8-31 11:30
奇怪问题哦
心诚电脑
2015-8-31 11:31
第一次遇到 这样奇怪的问题
automatic
2015-8-31 11:44
没遇到过 这个问题
梦中吹风
2015-8-31 11:47
估计读写错误,引起显示异常
穿壁引光
2015-8-31 11:50
一般硬盘会引起卡LOGO 引起灰屏到是没见过 是不是之前灰屏 LZ加焊了显卡 后来是过LOGO不显示 2个问题
woshishui822
2015-8-31 11:50
这种故障比较少
qq308728322
2015-8-31 11:54
这种问题都是很少见
qq543687306
2015-8-31 11:55
。。。硬盘应该不会吧
黑暗纪实
2015-8-31 11:57
呵呵 不是硬盘而是系统 不信你试试就知道
Baby╭舍卟得
2015-8-31 12:03
见过话说 在BIOS改显卡的 系统这样还真没见过
fgjkklll
2015-8-31 21:29
什么问题都有,下次注意下!
zgwwc0813
2015-8-31 21:40
不会是进入节能模式了吧,反正无法理解
杨天亦
2015-8-31 21:57
不是吧?硬盘在别的机子试过了没
baishihao
2015-8-31 22:03
这样问题也有啊
l2311707122
2015-8-31 22:10
这种问题很少见。
ltx7795
2015-8-31 22:19
的确是奇葩问题
FAIZALAFRAD
2015-8-31 22:22
hanging problem?
江苏阳光
2015-9-1 09:15
这个问题不成立,但维修这块,唉说不清的
赤道
2015-9-1 09:37
硬盘也能引起这个?
我也是醉了
