标题: ASUS 4741G不开机 [打印本页]
作者: szxf    时间: 2015-8-31 09:24
标题: ASUS 4741G不开机
华硕4741G拿来时是用电池可以开机,用充电器不能开机,插恒流源是大短路,怪了,短路电池还能开机,于是拆机,没发现烧的地方,也没进水。找到图纸,量公共点对地是正常的,量电源口却是短路,量D14 D15短路,于是拆下D15,不短了,找一个换上,开机正常。
作者: szxf    时间: 2015-8-31 09:25
华硕4741G图纸大家看下
4741g je40-cpmbHM42_CP_0122.pdf
1.97 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 任先生    时间: 2015-8-31 09:47
你这是不是用电池和适配器大短?
作者: 淮北笔记本专修    时间: 2015-8-31 09:52
经典故障,我看前几句就猜到了
作者: liyali    时间: 2015-8-31 09:54
哈哈,干净利索,完美秒杀。
作者: 873808892    时间: 2015-8-31 10:02
这个是宏基还是华硕啊?
作者: windlovetao    时间: 2015-8-31 10:16
你这个应该配个图说明就更好了
作者: yangke251    时间: 2015-8-31 10:27
呵呵谢谢楼主分享经验呀,辛苦
作者: huangxin52    时间: 2015-8-31 10:27
acer还是asus?
作者: 8810632    时间: 2015-8-31 10:36
好!!!速度快..之前以为是ACER呢..呵呵
