标题: 有没有测试AMD 卡 显存定位软件 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-8-31 08:44
一块HD6950 显卡 花屏
作者: 520671    时间: 2015-8-31 09:29
ATI的没有哦。  想买也不知道去哪里买
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-31 10:54
只能加焊一下显卡主芯片试试了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-8-31 12:21
加焊芯片试一下吧
作者: meng1200    时间: 2015-8-31 14:48
只能加焊一下显卡主芯片试试了
作者: clonney18    时间: 2015-9-1 08:23
没虚焊  。。。。。。
作者: 主板怎么修    时间: 2015-9-1 11:16
只能加焊一下显卡主芯片试试了
作者: nhjwx    时间: 2015-9-1 11:56
加焊一下显卡主芯片试试了
作者: HEIYE    时间: 2015-9-10 10:17
加焊芯片试一下
作者: 叶活    时间: 2015-9-11 12:45
不是有专门的测试软件吗搜一下试试
作者: pfvl2008    时间: 2015-9-11 21:50
520671 发表于 2015-8-31 09:29
ATI的没有哦。  想买也不知道去哪里买
万能的淘宝什么都有,两年前就出来了,全套  现在应该有更新
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-11 23:22
    加焊     上面有没有什么爆电容啊?
作者: clonney18    时间: 2015-9-15 18:49
除了花屏外    ,还不能 上驱动   ,一上驱动 就黑屏了 。。。。。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2015-9-15 22:22
确定能判断没虚焊?
确实花屏不一定虚焊引起的,我就遇到过接触问题,动一下显卡就花屏,换了另一块主板就好了。
另外驱动装不上有好大机率是芯片虚焊或损坏造成的
作者: leewkong    时间: 2015-9-16 16:07
修好了吗?没修好的话,给你支个招,如果你那显卡是正面8颗显存横竖各4颗的,背面没有的话,你加焊A2和B2,A2和B2就是竖起来的那边 从上往下算第一颗和第三颗, 如果没好,取下来植球再焊上去。
作者: kang550269209    时间: 2015-9-16 16:22
加焊芯片试一下吧
作者: clonney18    时间: 2015-9-16 16:27
leewkong 发表于 2015-9-16 16:07
修好了吗?没修好的话,给你支个招,如果你那显卡是正面8颗显存横竖各4颗的,背面没有的话,你加焊A2和B2, ...
这个 也行 ???
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 11:18
加焊显存应该能行
作者: clonney18    时间: 2015-9-17 11:28
就是不知道 哪个显存    。。那个人 说 加焊 A2 和B2   不知道 原理是什么
作者: leewkong    时间: 2015-9-17 15:37
clonney18 发表于 2015-9-16 16:27
这个 也行 ???
行不行试试就知道了。。不去尝试的话永远不行,而且我这么说肯定有我的原因
作者: leewkong    时间: 2015-9-17 15:39
他没有测试软件的情况下,能怎么办???? 原理是什么?没有原理 原理就是HD6850 6950的显卡这2颗显存出问题的几率大。。
作者: clonney18    时间: 2015-9-17 17:50
好   ,,用热风枪 吹吹看看看
作者: 十哥哥    时间: 2015-9-18 20:41
ATI的没有哦。  想买也不知道去哪里买
我有但是文件太大加上要在乌班图下使用的
作者: 520671    时间: 2015-9-18 20:59
十哥哥 发表于 2015-9-18 20:41
我有但是文件太大加上要在乌班图下使用的
QQ发个给我 我测试看看  谢谢兄弟
作者: clonney18    时间: 2015-9-19 12:42
A2 是不是 上面横着一排的  第一颗? B2 是 不是 竖着那一排的 第3颗(从上往下数)?
作者: leewkong    时间: 2015-9-20 15:14
都是竖着的那一排  竖着的那一排从上往下 分别的 B2 B1 A2 A1 。。。横着的那一排 从左往右算分别的D2 D1 C2 C1。。。明白了吗??
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-20 16:02
加焊一下试试,不行就去x宝
作者: clonney18    时间: 2015-9-20 16:25
leewkong 发表于 2015-9-20 15:14
都是竖着的那一排  竖着的那一排从上往下 分别的 B2 B1 A2 A1 。。。横着的那一排 从左往右算分别的D2 D1 ...
明白了  。。。我过会 就去试试 。。。。。。。
作者: 十戒    时间: 2015-9-20 16:48
显卡没量,还是不要修了,现在更新很快,成功率又不高,又容易腐蚀 复发
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-20 16:53
是啊,现在显卡又便宜,更新又快!
作者: clonney18    时间: 2015-9-20 17:24
每天能坚持看书 发表于 2015-9-20 16:53
是啊,现在显卡又便宜,更新又快!
只所以修  完全是当练练手。而且  如我果修好了 , 人家知道你会修显卡 ,以后还会拿其他东西来修。。光一张显卡的 也赚不可几个钱,。。。
