查看: 8757|回复: 25
[主板维修]
华硕主板 又一新故障 F1A55-M LE F1A75M-LE 复位灯隔几秒闪一下
发表于 2015-8-31 06:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧顾客拿来8片板,A55 跟a75  其实这两个型号 配置都差不多,采用芯片跟电路图都差不多。8片主板全是 供电正常,有几块是冷机会跑一下码,然后在开 又是复位灯过几秒闪一下,查了一个通宵才修好了一片,这通宵还是很划算,结果全是时钟芯片故障,不知道这是否为通病!!我想应该不是 我估计应该可能是超频导致的,时钟芯片型号9LPRS483BGLF 往后碰到这种时钟芯片的大家注意下,
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
遇说还修 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-9-22 11:33:30 | 只看该作者 �
华硕很少坏时钟吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-3 18:57:16 | 只看该作者 �
我这现在有块、F1A55-M LX3 REV1.00    也是复位灯一闪一闪。。 。总线供电不正常现在 在找资料!
发表于 2015-9-4 12:06:36 | 只看该作者 �
一个通宵的努力 谢谢楼主
发表于 2015-9-4 13:05:20 | 只看该作者 �
精神可以啊,维修就是太费精力啦
发表于 2015-9-4 15:01:06 | 只看该作者 �
楼主真厉害 学些
发表于 2015-9-4 15:39:07 | 只看该作者 �
修的不多,这个通病记下了。
发表于 2015-9-4 15:55:19 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2015-9-4 16:02:54 | 只看该作者 �
有时CPU或内存问题也这样
发表于 2015-9-4 18:36:26 | 只看该作者 �
没这个耐心啊
发表于 2015-9-5 19:13:28 | 只看该作者 �
这种板内存没3.3也会这样的吧
发表于 2015-9-5 20:56:56 | 只看该作者 �
请问cpu的超频是什么控制的?
发表于 2015-9-5 23:58:40 | 只看该作者 �
9lprs483和9lprs485这两个型号的时钟特别容易坏
发表于 2015-9-6 09:06:25 | 只看该作者 �
华硕好像经常有这样现象
发表于 2015-9-6 09:38:16 | 只看该作者 �
维修是费时的,费脑的,精神可嘉支持
发表于 2015-9-10 18:22:22 | 只看该作者 �
A75会有时钟芯片?
发表于 2015-9-10 18:25:52 | 只看该作者 �
搞混了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-10 18:37:30 | 只看该作者 �
以后修到问题学习了
发表于 2015-9-10 21:03:22 | 只看该作者 �
我都想搞这么多的主板啊。。。
发表于 2015-9-22 11:24:45 | 只看该作者 �
谢谢大师,我今天就遇到一块这样的华硕板子,也是复位灯一直在闪,干了时钟芯片就好了
