标题: ThinkPad E440 AILE1 NM-151 REV:1.0插电池和适配器大短和不过保隔无图无点位维修 [打印本页]
作者: 我心依旧i    时间: 2015-8-31 00:49
同事修到一台ThinkPad  E440的笔记本   此机器没图没点位   俩字{难修】 先上主板版号图
他接到手的故障是单插适配器可以正常开机【在这儿先透漏下 适配器的VIN可以经过第一个保护隔离管内的二极管流到第二个保隔管,第二个是击穿的所以可以得到公共点电压可以开机】单插电池也可以正常开机      适配器和电池同时插上以后呢就是5A大短      然后修一会儿就让我帮帮瞧瞧看    我接好适配器和电池后的确如此   然后万用表就是一顿爆戳【保隔管呢边和电池充放电管呢边】然后发现敌情,第二个保护隔离管子直接是击穿的。果断的换了一个P沟道的MOS管上去接电池和适配器不大短了    。    可是问题有来了,公共点没电压不过保护隔离,两只管子的G级都是高电平19V,没有形成分压到低电平,然后就看到充放电芯片是BQ24737
,找到一个参考的图纸版号为LA-8001P的图纸。
然后就从保隔管的G级跑线去找线上的元器件,电路也就是这样的吧,不过还是有点差异的。顺着电路抛下去发现PQ305的2脚和5脚大概连的是PACIN和ACON,PQ310  B级的电压是0V,说明C级的电压不是被拉低的,断开和PQ305  2脚和5脚相连的一个电阻,电阻两端均是0V,于是就顺着电阻的另一端继续寻找参考LA-8001P的图纸大概是来到了这里
再继续跑线测到PACIN的上拉是没有电压的,上拉是由BQ24737_VDD这个电压上拉,继续寻找这个电压是从哪里发出来的,最后确定是从BQ24737的第16脚输出的供电上拉的,
实测还是0V,这离解决问题又更近了一步,测量次芯片的20脚VCC电压20V,6脚ACDET电压为2.9V左右,ACOK是0V这个应该也正常,这些条件都正常呢么REGN这个应该是基准电压吧呢也应该正常输出啊,最后找了个BQ24727的充电芯片代换成功,BQ24737_VDD这个电压成功输出6.8V左右的电压。同时插上电池和适配器不是大短了也有了电池充电电流,至此此机完美修复。。。。。。。。。。。。用时不到30分钟,这没图纸的主板可真是难修!!,这个点大家应该都在睡觉了,额还在这儿辛辛苦苦的发帖,这真是看帖容易发个帖子可真是够难的,写的不好的地方还希望各位看官不要乱喷,,希望可以帮到你们,,最后在附上亮机BIOS和参考图纸一份,,,还希望大伙都给加点辛苦分。。。。。。 QIWY3-LA-8001PR10_OPT_0116.pdf (1.23 MB, 下载次数: 90)
