标题: 维修HPtpn-q118 DAR62CMB6A0 [打印本页]
作者: qiulvfeng    时间: 2015-8-31 00:04
接到一台机子 待机0.075 触发0.23 拆机测cpu电压无 有3v无5v 而且5v芯片nb669发烫  测nb669 vin19v  en3.3 vcc 0v 断电测11脚vcc阻值002 对地短路了 去掉电容pc228后 阻值恢复正常   触发上电电流已经到了0.6几  接屏亮机
作者: ct4251809    时间: 2015-8-31 13:40
原来虑波电容短路了,学习了。
作者: sxz114    时间: 2015-8-31 13:45
去掉电容这么简单啊!
作者: 郭兵    时间: 2016-6-25 12:37
    电容短路 导致不开机把 学习了
作者: 郭兵    时间: 2016-6-25 12:50
有图片吗  我有一块一样的 板子 怎么没有这滤波电容
作者: 孙慧    时间: 2016-6-25 19:37
原来虑波电容短路了,学习了
作者: amwgamw    时间: 2016-6-27 12:25
就直接补线就可以了吗
作者: zhulaili    时间: 2016-6-28 15:13
66666666666666
作者: 宫星泽    时间: 2018-8-27 15:13
去掉电容都可以解决的问题 学习到了 谢谢分享
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-28 14:13
这个问题也遇到了几台!!!!!!!!!!!!!!
作者: henry576    时间: 2018-8-28 15:12
楼主思路清晰,没有走弯路
作者: 天同专修    时间: 2018-8-28 17:04
这完全是捡钱的生意哦,呵呵,学习中啊,朋友
作者: zhouyafeng    时间: 2018-9-6 14:07
我手上也有个这杨的机器 不好修
