标题: 求救G470独显,大小写能按,屏不亮,碰到两台了 [打印本页]
作者: test3535    时间: 2015-8-30 23:17
故障如题,1,换过CPU, 2,刷过BIOS,  3,焊过显卡,(找显卡取下,也一样故障)
                 还有一个没有换就是HM65了,有碰到过的给点意见,要不要换
作者: test3535    时间: 2015-8-30 23:19
补充:裸板电流在1.3A,板号是LA-6751P
补充:核显,独显电压全有的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-30 23:28
外接怎样?核显都出来了,PLT_RST#应该也有了。从屏接口电路查起吧!
作者: test3535    时间: 2015-8-30 23:30
补充:外接不显示
作者: ybq755    时间: 2015-8-30 23:41
代换屏线屏,外接测试。看是不是暗屏什么的
作者: yangke251    时间: 2015-8-31 00:57
量下屏的电压
作者: 欧BA拉    时间: 2015-8-31 06:22
更换HM65试下,显示是挂在PCH上
作者: 凌动电脑    时间: 2015-8-31 07:13
楼主修好了没有?本人手上也有一台类似情况的。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-31 07:34
外接看一下吧,桥工
作者: 火星上的来客    时间: 2015-8-31 09:35
同机型同故障,换显卡好过。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-8-31 09:39
现在的显卡有条件最好换 加焊已经不管用了
作者: test3535    时间: 2015-8-31 11:59
修好了,断开PL801
作者: aiyongfa    时间: 2015-8-31 12:29
外接正常不了
换了屏线没有
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-8-31 14:02
换显卡了没,这主板有2种
作者: zhouzhui    时间: 2015-9-1 23:58
联想笔记本维修 发表于 2015-8-31 14:02
换显卡了没,这主板有2种
你好,大师!可否指点一下,显卡也换了还是一样
深表感谢!实在没办法了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-2 13:06
深表感谢!实在没办法了
不装显卡机器会亮不
作者: marry120    时间: 2015-9-3 14:07
我几天也碰到了一个   断开PL801 也不行
作者: baishihao    时间: 2015-9-3 14:11
测EDID信号啊我晕倒
作者: zhouzhui    时间: 2015-9-4 23:45
联想笔记本维修 发表于 2015-9-2 13:06
不装显卡机器会亮不
我断开显卡供电,接屏也是不亮开
作者: zhouzhui    时间: 2015-9-4 23:47
不装显卡机器会亮不
不装显卡还没试过呢,你有试过吗
作者: zhouzhui    时间: 2015-9-4 23:50
baishihao 发表于 2015-9-3 14:11
测EDID信号啊我晕倒
你好,大哥!你所说的EDID指的是这个吗
作者: zhouzhui    时间: 2015-9-4 23:52
test3535 发表于 2015-8-31 11:59
修好了,断开PL801
你好楼主!你的是怎么好的,直接断开PL801吗,我有试过,还是不显呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:14
修好了,断开PL801
断开pl801?改集显吗?
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-5 09:48
还是显卡坏,,修了很多台了都是显卡
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-9-5 09:53
换显卡……。
作者: 追求我的一切    时间: 2015-9-5 10:28
我也遇到过 后来换显卡好了
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-5 10:29
示波器有没有 edid
作者: windlovetao    时间: 2015-9-5 11:24
这样描述太简单了,跑码如何啊
作者: rongshan    时间: 2015-9-5 11:31
我也有一台没搞好
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-7 12:41
zhouzhui 发表于 2015-9-4 23:47
不装显卡还没试过呢,你有试过吗
不装显卡这机器会亮,你试试
作者: sz3217353    时间: 2015-9-8 15:39
修好了,断开PL801
断开 独显供电 ?
作者: caohengping    时间: 2015-9-9 12:53
这个机焊南桥啊我上也接到一台这样的机
作者: 史雪松    时间: 2015-9-9 12:58
test3535 发表于 2015-8-30 23:19
补充:核显,独显电压全有的
遇到过一个,最后刷个ec bios 亮了,
跟你的现象一样
作者: test3535    时间: 2015-9-11 09:26
这个机器看样子问题多,
