不能再玩了 发表于 2015-8-30 22:25
第五脚也悬空看看
广州迅芯科技 发表于 2015-8-30 22:54
+V5AUXON是温控电路检测过来的,D6101可以取掉,1脚的开启信号取决于EC_PW_ON来自EC
msm820731 发表于 2015-8-30 23:05
+V5AUXON这个不是开启信号吗?去掉D6101能行、?
广州迅芯科技 发表于 2015-8-30 23:09
+V5AUXON是监控温度的,当出现过温时,芯片开漏输出低,拉低待机芯片6脚的EN2
msm820731 发表于 2015-8-30 23:11
那我直接拆掉U6960,可以?
广州迅芯科技 发表于 2015-8-30 23:18
待机0.06是高了,查1脚/6脚这两个电压是多少?大概为0.9-1.2V
szplove 发表于 2015-8-30 23:21
肯定后续短路了
msm820731 发表于 2015-8-30 22:29
我把这个件拆掉后,3v能出,但5v不出,待机也偏高。把5脚也悬空,1脚没电了吧
广州迅芯科技 发表于 2015-8-30 23:41
待机3/5V一路应该是正常的,插适配器,灯一闪一闪。EC有无发烫,EC的条件查查,ACIN为主查对象。
