标题: 13年A1466开机能显示,但是进系统死机!!求助 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2015-8-30 21:19
  13年A1466 版号:820-3437-A
  机子是能显示的,进苹果系统就显示一下图标之后是灰屏的,有背光无图像,键盘大小切换没反应,应该是死机了,进WIN过滚动条之后也是灰屏,进PE进不去,还有这个机器开机的时候没有咚的一声,这样正常吗?现在还没思路下手,各位给点思路吧!
作者: keyism    时间: 2015-8-30 21:25
换个EC试试看吧
作者: 474080434    时间: 2015-8-30 21:56
应该是显卡 有问题吧, 换个显卡 吧。记得 BGA下芯片前拍一下照片
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-30 22:28
苹果的没修过几台,
作者: kenliit    时间: 2015-8-31 20:04
加焊一下显卡看看。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-31 20:34
不好修呀 努力吧
作者: 音乐者    时间: 2015-8-31 21:25
从简单入手  先装系统 不行 再从硬件下手
作者: kenliit    时间: 2015-9-2 08:33
估计是一进图形界面就不行了,我遇到过,是显卡问题。
作者: liuhaizhong816    时间: 2015-9-2 10:22
这款机器没有独立显卡的,苹果系统正常吗?
作者: hsgg    时间: 2015-9-2 10:31
谁家的a1466带显卡啊你们都在搞什么飞机
作者: kenliit    时间: 2015-9-4 11:39
没留意是A1466,当时是A1278上修的,一进高分辨图形就停机不过,确实是显卡的问题。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-4 11:44
小问题,用UEFI的PE试试
作者: 一哇    时间: 2015-9-4 12:42
进苹果系统什么情况
