时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
wwwhhhdd
2015-8-30 19:18
时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
技嘉G41,时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?上电各个电压都正常,就是不跑码
测3.3v对地阻值只有12欧,这个正常吗?
拆了时钟还是短路
2015-8-30 19:29
供电正常,那时钟正常么
wwwhhhdd
2015-8-30 19:44
时钟也正常,现在想问3.3v对地阻值只有12欧,这个正常吗?
爱尔思坛
2015-8-30 19:58
时钟发烫就先换个试试呗!未必发烫就是坏了。
520671
2015-8-30 20:03
3.3V是待机的那个吗 南桥待机的3.3V 以NH82801GB为列 对地再200欧左右, 你可以试试检查网卡 既然时钟芯片发烫就拆了再测3.3V对地多少欧
873808892
2015-8-30 20:20
芯片坏了,折下换吧?
wwwhhhdd
2015-8-30 20:22
是橙色线,不是待机的3vsb,时钟拆下来测过还是短。
wwwhhhdd
2015-8-30 20:26
明天把网卡也下了再看。
.H.
2015-8-30 20:32
时钟芯片是否在正常温度?如果下不去手的话多数是烧了 也有可能是时钟一上电收到个错误的信号让自己工作也有可能
wwwhhhdd
2015-8-30 21:10
温度很高,上手就起泡
Jane17
2015-8-30 21:18
待机的时候摸到那个芯片烫,那个芯片就是坏了。但上电后,芯片烫不一定是坏的
wwwhhhdd
2015-8-30 21:33
这个时钟芯片坛子里的高手说不容易坏,时钟不对最多也是虚焊。
wwwhhhdd
2015-8-30 21:36
时钟芯片型号是9LPRS587EGLF
laxl
2015-8-30 22:48
供电正常,那时钟正常么
wwwhhhdd
2015-8-31 12:36
时钟不正常,pci、pci-e时钟都不正常,pci上的时钟是0.99v,pci-e上没有时钟
wwwhhhdd
2015-8-31 13:02
换了一个875t-587正常了。顺利进系统。但是待机的时候时钟芯片还是很烫。到底是哪里出问题了呢?
杰克电子
2015-8-31 14:08
检查时钟芯片供电以及外围电阻、电容是否有短路
meng1200
2015-8-31 15:00
易淘多
2015-8-31 15:52
待机电流是多少呢,待机下时钟芯片没工作才对,明显坏了
吴同学
2015-8-31 21:21
先换芯片再说了
