CPU 供电问题。
mhqbj
2015-8-30 17:51
CPU 供电问题。
cpu有三项供电,把其中的一路和从电源芯片拆除,主板会正常工作吗?
yangke251
2015-8-30 19:43
那样会供电不足导致掉电吧
我就是我高
2015-8-30 20:05
反馈会出现问题吧
情殇,千年绝恋
2015-8-30 20:09
第一有反馈 如果吧反馈接到另一项供电上 应该可以 不过应该会掉电 负载过重
mhqbj
2015-8-30 20:56
一个主板短路,CPU供电去一路,而且是一个主电源,三个从电源组成的,,然后去一路,cpu电压也有,就是不工作。
爱过你
2015-8-30 21:01
台式机试过,有的可以,笔记本没有试过
376446567
2015-8-30 21:14
没有试过,楼主可以找个板子试一下,把电感翘起来看看
天意wx
2015-8-30 22:05
有些一路也能亮机 具体要看设计 ……
不过不建议去一路工作
1325503305
2015-8-30 22:42
有些机器可以,,我记得B460 B470好像可以去掉一组,,不过这样会经常烧管子
新疆狼
2015-8-30 23:13
肯定掉电,有可能就点不亮
杰克电子
2015-8-30 23:49
负载过重不稳定容易烧
