标题: 三星r428求助 一半通病 一半不是 [打印本页]
作者: 80916956    时间: 2015-8-30 17:28
这款机子第一次修       插上可调电源,0.19      待机芯片发烫,硬盘贴纸下面  电容腐蚀  去掉  店家正常  芯片不发烫    测开机针无电压(客户裸板过来的没按键)不触发,测3V  5V  没有   换过2个51125 一样, 现在就是不知道  这是触发前才出的3  V5V  还是触发后猜出的。。。。。
作者: 赤鳞    时间: 2015-8-30 19:39
测对地阻值
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-30 20:15
测下芯片的条件  这个机器是待机就有的
作者: syejings    时间: 2015-8-30 20:34
亲。这个好像是通病。南桥后面找找看有没有发梅的电容。
作者: syejings    时间: 2015-8-30 20:40
不好意思。没看完贴子。呵呵。这个问题我也没遇见过。一般我都是敲了电容就好了的。
作者: 爱过你    时间: 2015-8-30 21:04
这个好像还有个大电容,显卡也容易出问题了
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 21:04
哈哈 这个是不可能不好的  原因1  待机发烫并且通病电容拆掉正常 那么说明待机线性3V绝对是OK的  第二 拆掉后 待机0.01 那么线性绝对出了  唯一的可能性就是你测错开关了 或者开关断线    当然我说的是上家没搞过 一修板子
作者: 此ID已存在    时间: 2015-9-23 18:22
这机器是
触发后才出3 5v的
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-23 18:42
楼主点错开关了吧。
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-23 18:44
aya又回来了 发表于 2015-8-30 21:04
哈哈 这个是不可能不好的  原因1  待机发烫并且通病电容拆掉正常 那么说明待机线性3V绝对是OK的  第二 拆掉 ...
分析得很有道理。待机发烫并且通病电容拆掉正常 那么说明待机线性3V绝对是OK的
作者: 生活如狗    时间: 2015-9-23 19:09
以前弄过一个三星的,是后出3  5v   那种复合管,其实是复合管坏了,待机看起开正常,但是芯片发烫,我换了复合管也没有3  5v但是却能触发了   不知道为什么
作者: 爱过你    时间: 2015-9-23 19:22
换个大电容试试了
作者: 张贵平    时间: 2015-9-29 20:57
我的R428主板待机都正常电流0.01,摁下开关电流到0.02,在过5秒到0.4不显示,哪位大神有碰到过???
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-29 21:00
先取外设,不行直接南桥
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2015-10-3 15:06
不能只修通病噻,通病搞完该怎么整还得怎么整,挨到搞起走就是了
作者: lijiao1011    时间: 2015-10-3 15:09
应该通病啊,南桥背面电容
作者: liu369666    时间: 2015-10-3 15:19
这情况都是换电容好的啊,楼主是怎么回事。
作者: DNFX    时间: 2015-10-3 15:19
通病机器,好修
作者: 博维科技    时间: 2015-10-3 15:21
南桥后面的电容
作者: spwwan    时间: 2015-10-3 15:34
r428触发后出3 5v的
作者: 天上人间cong    时间: 2015-10-3 15:46
待机那么高  后面的电容先杀
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-3 16:28
测下芯片的条件  这个机器是待机就有的
作者: 深圳陈波    时间: 2015-10-8 10:13
南桥后面的电容固然是通病
作者: limingyue    时间: 2015-10-8 10:26
这个机子应该是触发产生的
作者: 12301230123    时间: 2015-10-8 10:48
可能是复合管坏了
