AOC17寸液晶无信号输入。排除主机原因。
吕巍
2009-1-8 19:12
开机电源都 正常,就是显示无信号输入。该怎么办,请高手指点。
洲记
2009-1-8 20:21
机器型号...........是L171或者715S的吗?~~~~~~~~~~
北京欢迎了
2009-1-8 20:44
你都没有说清楚你检查了些什么啊?就这样,别人很不好回答你的
品牌维修
2009-1-8 22:25
新来的……多多光照……看看同步信号的那两条线上的二极管有没有坏
长风
2009-1-9 01:44
要修一样东西你得有个检修过程.比如.你是否检查你的信号线是否有问题.液晶同步信号输入的接口电路是否有问题等.不要检都没检查就直接问答案.
吕巍
2009-1-9 22:58
是aoc171S开机亮3秒左右就黑屏。是说明原因,具体应该查什么?
浪潮电脑
2009-6-26 14:17
同样的问题,查了下资料好像是 程序坏。
sbiwupm
2009-6-26 16:29
一般都是VGA接口电路。。或MCU程序坏掉
武汉天涯浪子
2009-6-26 21:58
先查一下VGA的13,14脚的对地阻值,如果有的话就检查一下HS,VS是否经过了LVC14A,如果有,就把它换掉
肖炎
2009-6-26 22:00
什么都有可能,比如说高压性能不良^
天马行空5218
2010-3-25 14:50
一台神州的15.4的显示器也是提示无信号, 行场信号电压正常 经过HCT14电压后也正常~ 不知道哪的问题
张四丰
2010-3-25 16:35
AOC的.直接刷程序解决.
