标题: 神舟A430-I3 进BIOS不花屏 [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 14:52
有块神舟A430-I3的主板,换过显卡 显存 CPU 内存 刷过BIOS 还是会花屏,显卡供电正常!大家有没有遇见过! HM55的芯片, 有可能是桥的问题?
作者: 将军15    时间: 2015-8-30 15:01
换个U试下,CPU集成了集显
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 15:02
换过了,这个是I3一代的U
作者: 63514441    时间: 2015-8-30 15:45
看你这情况也就只能动桥了,话说55的桥问题比较多是真的
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-30 15:52
这个真没有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-30 16:21
查显卡供电,正常换个显卡。
作者: 孙教授    时间: 2015-8-30 16:23
这个是集显还是独显啊?
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-8-30 16:38
看看是双显还是独显啊,独显的话,输出又不经过桥
作者: chenyunchuan15    时间: 2015-8-30 16:40
有可能是桥的问题
作者: 873808892    时间: 2015-8-30 16:49
如果外接也是这样,动桥吧。
作者: lichangru    时间: 2015-8-30 16:57
显存供电正常没?有时显存供电偏低也会出现些怪问题
作者: 韦永忠    时间: 2015-8-30 16:58
技术再加上一点点运气。
作者: lichangru    时间: 2015-8-30 16:58
这问题带是相关到显卡这部份,显存供电正常,先换下显存试试。
作者: liweichun123    时间: 2015-8-30 16:59
桥挂了,我遇到过跟你一模一样的,什么都换了还是花屏,换了桥立马OK
作者: lichangru    时间: 2015-8-30 17:01
有修过集显花屏,内存换过,北桥换过,最后是一组供电偏低,一电容漏电引起。
作者: lichangru    时间: 2015-8-30 17:02
请问楼主,显显卡前也是一样的问题吗?
作者: 小不才    时间: 2015-8-30 17:02
我估计还是你显卡问题,进PE会发屏吗?如果可以的话把显卡驱动卸掉试下
作者: lichangru    时间: 2015-8-30 17:04
有修过买两显卡换后,不同问题,最后还是从别的机上拆下修复,现在坑人的显卡不少坏的。
作者: chwinip    时间: 2015-8-30 17:04
显存的问题吧,不好弄,。
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 17:17
实在不行在动桥
广州迅芯科技 发表于 2015-8-30 16:21
查显卡供电,正常换个显卡。
换了显卡跟原来的情况一模一样
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 17:18
孙教授 发表于 2015-8-30 16:23
这个是集显还是独显啊?
独立显卡的
那换个桥试试先
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 17:19
lichangru 发表于 2015-8-30 17:02
请问楼主,显显卡前也是一样的问题吗?
换显卡之前也是这样的
进BIOS正常 进PE 也是正常的
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 17:20
运气好的话 就没事,运气不好搞死人
作者: 孙教授    时间: 2015-8-30 17:25
把独显禁用试试  进安全模式
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-30 17:35
CPU换过 那基本就是桥了
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-30 17:58
就剩桥了  你怎么不动
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-30 18:01
应该 是桥问题吧
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 19:09
恒杰科技-王 发表于 2015-8-30 17:58
就剩桥了  你怎么不动
等我换桥试试,好了在跟大家说
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-8-30 19:20
外接正常不? 看着像显卡问题
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 19:22
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-8-30 19:20
外接正常不? 看着像显卡问题
外接也是一样的问题
作者: bdjq    时间: 2015-8-30 19:23
换显卡,或显存
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 19:25
bdjq 发表于 2015-8-30 19:23
换显卡,或显存
都换过了。。。。。
作者: luoxianping    时间: 2015-8-30 19:40
都得经过桥才能正常显示
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-30 20:14
HM55以上的机器  显示都是走桥的   你换个桥估计就好了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2015-8-31 12:12
应该还是显卡问题  是不是显卡没有焊接好呢
作者: 896760317    时间: 2015-8-31 12:16
现在的CPU 都挺爱坏的
