标题: 华硕P5QPL-AM不跑码维修 [打印本页]
作者: 千年冰魄    时间: 2015-8-30 14:26
标题: 华硕P5QPL-AM不跑码维修
今天接到华硕P5QPL主板,问题开机触发不跑码,重新拔插CPU,跑码D0-89-D0停留,从帖子上介绍刷BIOS,换822排阻,都不行!电压,阻值都正常!最后查信号,查了半天最后还是跟CPU供电芯片有关,于是就开始加焊,,,冷却上机测试00-D0-89-D0-CI-2A-2B-00硬启动结束,成功修复!
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-8-30 14:33
路过看看你们的维修经验,谢谢分享。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-8-30 14:36
QFN的有时候就是爱空焊
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-8-30 14:49
路过   学习了
作者: lqicmfk    时间: 2015-8-30 14:53
路过   学习了
作者: 杨靖    时间: 2015-8-30 16:19
常有的事。不知为什么
作者: 新创慧网络    时间: 2015-8-31 11:20
路过,学习了,感谢分享
作者: bbing007    时间: 2015-8-31 15:15
居然不是坏是 虚焊
作者: 易淘多    时间: 2015-8-31 17:25
上次也遇到过跑D0-不记得了-D0  ,换了桥供电的固态电容就好了
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-8-31 18:06
能说清楚点芯片出什么问题吗
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-8-31 18:20
822那东西容易坏
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-31 18:44
华硕的主板在配件无问题的情况第一步就是测所有的822排阻。
作者: 唐枫    时间: 2015-8-31 18:50
谢谢楼主分享
作者: 更新到最新    时间: 2015-8-31 19:05
也不一定是822问题吧 测下阻值就知道了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-31 19:38
应该是座子虚焊吧
作者: 吴同学    时间: 2015-8-31 21:29
我只是供电有不跑马才吹这个芯片的,又学习一招
作者: 随风电脑店    时间: 2015-9-9 15:11
我加焊过CPU供电芯片,时钟,IO,换过822(IO旁边的),还是不行,还停在DO-98-9B的,哎。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 17:43
怎么 判断出来跟CPU供电有关系?
作者: 36926    时间: 2015-9-9 18:27
还好,,没有迷失在822里,,,赞一个
作者: H55    时间: 2015-9-9 18:39
那个 EPU 的芯片????????????
作者: 刘俊鹏    时间: 2015-9-10 16:31
路过,学习了,楼主有图吗
有图吗,哪个供电开焊啊
作者: 刘俊鹏    时间: 2015-9-10 16:33
是不是cpu电源管理芯片啊
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-9-10 16:42
epu,有时加焊了也不稳定
作者: 杨小华    时间: 2015-9-10 20:30
QFN小芯片容易空焊
作者: 指教o    时间: 2015-9-10 23:15
电源管理芯片加焊一下就好了么,我修好多板都需要换才行的
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-9-10 23:36
挡代码和CPU供电芯片有关?
作者: 商厚平    时间: 2015-9-20 09:19
我的加焊了为什么就没有好
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 09:56
这种问题的最好多测试几天再交付给客户使用
作者: ◇◆-----------    时间: 2015-9-20 21:21
我想知道    查了半天   这个里面的过程。。。。
