G31t-M5 刷BIOS
57754326
2015-8-30 13:14
G31t-M5 刷BIOS
如图芯片选择,可我不知道我的BIOS是什么型号,从哪里看?
57754326
2015-8-30 13:16
请高手帮忙
遇说还修
2015-8-30 13:23
掀掉那个白色外衣,有你想看的,MX2580A或者win25L80之类的。另,这个主板写BIOS修复的不太多,其他地方坏的多
57754326
2015-8-30 13:41
这是刚拍的,那行是型号,
qxnycm
2015-8-30 13:43
看不清楚啊!这种老款的24 25系列 。。。。。。
57754326
2015-8-30 13:48
芯片四行数如下:
MX b094723
25L4005APC
3c580400
TAIWAN
jac-
2015-8-30 13:59
楼主就在选择页面 选择MX 25L4005APC 就可以啊
liweichun123
2015-8-30 14:03
推荐你买个自动识别的编程器,用起来舒服多了
二八筒
2015-8-30 14:29
MX 25L4005这个是你的BIOS型号
硬件杀手007
2015-8-30 14:41
25的不是带自动检测吗
57754326
2015-8-30 14:43
谢谢各位,刷成功了,只是诊断卡还是档D4 55
AIULOGSFFAI
2015-8-30 14:45
买个自动带检修的啊
lqicmfk
2015-8-30 14:50
329187072
2015-8-31 18:35
25L400 512K的
110警察
2015-8-31 20:00
看看内存这块吧,先量一下电压,
吴同学
2015-8-31 21:25
不是bios 就查内存供电吧
njljlxz
2015-9-1 09:13
25l400是型号
micromedical
2015-9-1 09:25
我有跟楼主一样的,自动FLASH识别啊,弹出的选项就少了N多,芯片上的字即便看不清也没关系,如果搞不清就选不带后缀的,只要芯片容量没问题,可以取消编程器前校验ID的选项,没有刷错过
崔金
2015-9-1 09:28
在白色贴纸下面,撕下去
wuhaoziwo
2015-9-1 09:32
25L4005APC
江苏君仪
2015-9-1 19:12
查VDDSPD电压
吖呼呼
2015-9-1 19:28
(332.06 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2015-9-1 19:28 上传
直接点25检测后随便选择一个都可以
xaiolong
2015-9-1 19:35
楼主该换编程器了,型号都是自动识别
