优利德数字电容表UT601
宇华液晶数码
2015-8-30 12:16
优利德数字电容表UT601
本人自己购买的一块优利德UT601数字电容表,出现读数不准确低档位无法调零的故障。拆开检查没发现明显的坏件,顺着测电容端子+极跑线到电阻R3,测得开路(这个电阻外表完好),丝印100,找了一个同样的10欧姆的电阻换上,试机OK。出现这个故障的原因应该是被测电容没有放电烧掉的。所以测电容的时候尤其是大电容一定要放电,切记切记。
wfcctv
2015-8-30 14:00
修到一定的水平什么都可以修了
菜得不能菜了
2015-8-30 21:55
这表多少钱一个呀
宇华液晶数码
2015-8-31 11:53
买的时候135
孙龙凤
2015-8-31 14:29
这个表好吗?
最后的抉择
2015-8-31 15:22
买个福禄克101一百多挺好的,精准小巧,
qxnycm
2015-8-31 20:21
楼主真心厉害 万用表都修!
baobaobuku9
2015-9-1 17:05
优利德的不错,我的万用表也是优利德,电容表,用的感觉非常少,这个是单独测量电容的吧
我为本本狂
2015-9-2 12:17
和我用的一样的,
孤云feng
2015-9-3 07:41
电容档平常用得少。楼主修什么的?还要测量高压电容
13707814765
2015-9-3 10:03
高手啊,表子也可以修啊!
laiweiqi
2015-9-4 11:10
楼主 万用表夜修?
dzy84
2015-9-9 00:00
电容表在什么情况用的多呢?
