惠普 m2n68-la不过内存跑马c1换南桥晶振好了
xw小郭
2015-8-30 11:11
惠普 m2n68-la不过内存跑马c1,先查了下内存供电1.5v和spd3.3v都正常,换内存,cpu还是不过,刷bios仍不行,独桥的板子,于是吹了下独桥,还是不过内存,无意中用表笔碰到南桥晶振,竟亮机了,果断换晶振后好了。
taiwanadult
2015-8-30 11:32
应该是时钟不正常导致的吧
孤狼111
2015-8-31 22:09
我有块nf520a2g+现在是冷机可以启动,开机一会在重启就报显卡故障,是BIOS的原因还是桥啊
陈祖平
2015-8-31 22:16
这种故障还真没碰到过。楼主换的是32.768呢?还是25M的时钟
这是我小号
2015-8-31 23:25
维修经验 但是如果说明为什么就更给力了
不会水的鱼。
2015-8-31 23:30
第一次听说,南桥时钟问题还会挡内存的,不是应该没复位的吗
杰克电子
2015-9-1 12:05
应该是南桥晶振不稳定造成的
q759315349
2015-9-8 17:00
没遇到过晶振导致档码的
xw小郭
2015-9-11 14:34
南桥晶振32.768
