查看: 1461|回复: 8
联想l-ig410不触发
发表于 2015-8-30 11:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚接到一台不触发,rsmrst为低电平  ,还有slp-3  slp-5 高电平 触发没跳变。怀疑io坏。求高手确定一下
推荐
发表于 2015-8-30 11:33:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先把RSMRST这个应该为高电平才对解决了来再说
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-30 11:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在线等的啊。求高手指点
发表于 2015-8-30 14:04:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测量RTC电路,在修触发,再就是三楼说的 先把rmrst 待机电压好信号 修高再说
发表于 2015-8-30 14:26:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RSMRST无电压,查IO待机供电,找上拉电阻,换IO,换南桥
点评
rsmrst不是待机正常了就会为高电平吗?  详情 回复 发表于 2015-8-31 18:14
发表于 2015-8-30 15:06:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
遇到不触发的就头疼
发表于 2015-8-30 21:02:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发确实是好修的就好修的很,不好修的 怎么都修不出来,主要是主板的资料太少了
发表于 2015-8-31 18:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-8-31 18:50:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RSMRST#是南桥返回挂起电路的复位信号。一般来说是待机正常就会为高电平。但是不是绝对的。
南桥的RSMRST#除了待机发过来的R_EC_RSMRST#,应该还有EC发过来的EC_RSMRST#。这两者通常是一个逻辑关系
