标题: Y570,i7二代CPU,加电0.34掉电重启之维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-30 10:52
   外地一朋友发来一台Y570,11年的机子,i7二代的U。说是昨天还好好地今天就开不了机了,说是按开关风扇转一下就停了,还会重启好多次。我感觉要么是转换电压没出来,要么就是缺电压!用可调电源发现加电到0.34掉电重启,果断拆机,板号是LA-6882P。拆开测量发现转换电压都已出,只缺CPU供电和集显电压。一看是95831(脑海中一万头草泥马呼啸而过)
慢慢测吧,所有条件都满足唯独CPU给他的svid,断开24脚电阻,电压输出正常,说明CPU供电芯片这块问题不大(不确定100%没问题),跟着时序走吧,但是我感觉图纸这时序貌似有点问题。
还是跟着月饼大神的时序走吧,如下图;
桥已收到PM_DRAM_PWRGD,桥的25M晶振起震,就是不输出H_CPUPWRGD,
以前在论坛里看到过这个信号在CPU座子上门可以测到,如图:
另外此机有点位,但是没有那个点位软件,死活找不到R26和R27的位置,经过一顿扫板,终于在CPU座子背后找到了这俩玩意,高清图被我不知道放哪里了,就在红色箭头那位置,靠左边!如图:
那么问题来了,是桥的问题还是BIOS得问题?先刷BIOS吧,涛声依旧,乖乖的换桥吧,是HM65的桥(感觉HM系列的桥好容易坏啊)换完加电一路小跑,接屏亮机!至此维修结束,
写的不好勿喷,这个机子论坛里修好的不多,小小经验分享一下,觉得可以的加个分(友情提示,给我加分不扣你们自己的分哦,3Q),另外95831坏的也很多!
作者: tdjackhu    时间: 2015-8-30 10:59
不错,学习了
作者: 小宝110    时间: 2015-8-30 11:01
厉害不错,我还要加紧学习了
作者: 上帝帅气    时间: 2015-8-30 11:06
龙缘盼盼 发表于 2015-8-30 10:58
那被你秒杀了嘛  刷BIOS 好的
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-8-30 11:12
上帝帅气 发表于 2015-8-30 11:06
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
哈哈  是的  我看下刷BIOS  我以为就好了  没看到后面写了换桥的 哈哈
作者: 孙教授    时间: 2015-8-30 11:22
加焊过没呢?
作者: 小陈快修    时间: 2015-8-30 11:23
现在好多掉电都是南桥问题
作者: 侯新根    时间: 2015-8-30 11:39
学习了,桥导致的掉电问题。感谢分享!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-30 12:51
不出CPU供电的机器相对难修,楼主功力够深,时序跑线一级棒!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-30 12:55
谢谢楼主 学习了
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-8-30 13:26
我前几天修一片华硕也是H_CPUPWRGD有问题,加焊好了
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-30 13:47
楼主技术部错
作者: woshishui822    时间: 2015-8-30 13:53
技术很厉害
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 14:34
这个修几十片了
作者: biJIben    时间: 2015-8-30 14:41
这个问题真的比较多
作者: 摆渡那沧桑    时间: 2015-8-30 20:59
学习了!谢谢分享
作者: 376446567    时间: 2015-8-30 21:15
现在HM55 HM65的桥也真是容易坏
作者: liuzeng    时间: 2015-8-30 21:28
修的少,换桥的更少。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-8-30 22:35
楼主 SVID的电压是多少
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 23:03
应该先加焊,不行再换桥
作者: blucelei    时间: 2015-8-30 23:09
谢谢分享,学习到了  手头上正在搞一个Y470的  上电到0.45左右,正在研究
作者: chengdengjiang    时间: 2015-8-30 23:27
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
作者: 浮城    时间: 2015-8-30 23:30
之前看过95831把24脚电阻断开,可以判断芯片好坏,你能讲下其中的原理吗?
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-30 23:45
现在好多掉电都是南桥问题
作者: yangke251    时间: 2015-8-30 23:45
呵呵,谢谢楼主的分享,上次我有一块这样的,就是没有找到那两个电阻就没有修了 ,
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:00
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
后面还有,这个机子以及很多G470的CPU供电都是95831,问题太多 了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:01
孙教授 发表于 2015-8-30 11:22
加焊过没呢?
这个机子板子很大,我怕多焊几次变形,第一次我拿风枪热了不行,就直接换的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:03
小陈快修 发表于 2015-8-30 11:23
现在好多掉电都是南桥问题
它这个是因为桥没发出信号给CPU,导致CPU没给cpu电源管理芯片信号,然后不出CPU电压,缺电压导致掉电
这个。。。跟着月饼HM65芯片组时序一般都可以走通的,图纸本身的时序我感觉有问题
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:04
南桥问题HM系列的我加焊貌似就好过数见的几台
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:05
aya又回来了 发表于 2015-8-30 14:34
这个修几十片了
G470我修的多,Y570第一次修到。论坛貌似也不多Y570的帖子
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:06
虎子的烦恼 发表于 2015-8-30 22:35
楼主 SVID的电压是多少
1点多点。。
杰克电子 发表于 2015-8-30 23:03
应该先加焊,不行再换桥
拿风枪热过了,板子太大我没上BGA
作者: 霆AIR    时间: 2015-8-31 10:07
写得不错呀 高手 有那么机器的CPU供电断开24脚确定芯片好坏
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:09
我是知道CPU座子的位置,然后从座子出发在后面一个个点,还真被我找到了,在我发的图片中那个红色箭头位置上排靠左2个就行,高清图被我删了好像
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:12
只有芯片95831哦,不是所有的都那样做,但是有一部分也确定不了,不过很少几率
作者: 霆AIR    时间: 2015-8-31 10:13
谢谢 指点呀  呵呵 我以为很多这样的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:13
兄弟,这个是芯片自己设定的,芯片脚位就这么说的
作者: XBC    时间: 2015-8-31 10:14
思路好清晰呀
作者: rongshan    时间: 2015-8-31 10:18
果断直接环桥
作者: 马玉波    时间: 2015-8-31 10:31
收到
作者: ufo9653b25    时间: 2015-8-31 10:41
现在HM55 HM65的桥也真是容易坏!!!
作者: windlovetao    时间: 2015-8-31 10:44
时序弄准了,修机器就是快
作者: 岁月有声    时间: 2015-8-31 10:45
今天休了一个CPU 坏导致CPU不出电压的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-31 10:45
有点位没有相应的点位软件 你还有点悲催的哦
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:46
windlovetao 发表于 2015-8-31 10:44
时序弄准了,修机器就是快
为啥工厂出的图纸时序会有问题?我就感觉图纸本身的很多不对,越修越头大
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 10:47
我一般用的点位就是华硕莲花,还有苹果那个,其他的都不好用,也没留意。。。。
作者: Togehter    时间: 2015-8-31 10:47
桥那些东西不到万不得已我不想动的 搞不好把问题搞大
作者: machao123    时间: 2015-8-31 10:53
华硕K45VD  也是不出CPU电压 ,供电都正常 就是没有SVID  下午果断换桥
作者: 永恒红魔    时间: 2015-8-31 10:56
这个得加分,楼主技术不错!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-8-31 10:58
这个问题真的比较多
作者: lgq2204    时间: 2015-8-31 11:04
桥坏的很多
作者: 梦中吹风    时间: 2015-8-31 11:28
为求速度,刷完BIOS不行直接干桥,不行再慢慢查。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-31 11:32
还算比较顺利的
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2015-8-31 11:32
掉电主板没什么短路的话是可以先加焊南桥 现在的MH系列的桥坏的是不少
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-8-31 14:23
tylovehxh1 发表于 2015-8-31 10:06
1点多点。。
三对电压一样吗
作者: zys66xw    时间: 2015-8-31 16:25
不错,跟楼主学习了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-31 16:41
虎子的烦恼 发表于 2015-8-31 14:23
三对电压一样吗
这个是那个SVID电压,三组电压集显的和其他两组不一样
作者: dgsgs    时间: 2015-8-31 16:57
现在I系类南桥cpu都容易坏,可能还是集成度太高了吧!
作者: RL-L1    时间: 2015-8-31 17:02
经验丰富呀
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-8-31 17:28
以后注意一下了,上次也遇到过一个,联想b460e
作者: 浮城    时间: 2015-8-31 18:09
明白了,谢谢啊!
作者: 刘海东    时间: 2015-8-31 18:30
不错,看了你写的我感觉受益匪浅
作者: l2311707122    时间: 2015-8-31 18:44
谢谢楼主分享,H65的桥较容易坏。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-31 19:11
思路好清晰呀!说干桥就干桥。
作者: 475513707    时间: 2015-8-31 19:13
思路不错,,值得学习
作者: huhaju    时间: 2015-8-31 19:22
图纸上的时序别管,有些做图纸的懒,直接从其他地方复制来的,不一定对,按照芯片组的标准时序修,怎么也不会错
作者: 乡下人小何    时间: 2015-8-31 19:27
感觉65的桥 很容易坏 。。。。。。加焊也管不 多久
作者: 阳龙    时间: 2015-8-31 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wbx123456    时间: 2015-8-31 20:58
好帖!这机器维修的 可以做经典的维修教材了!
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-1 09:57
那你还不给加点分
阳龙 发表于 2015-8-31 19:41
三板斧干过去就好了
三板斧也得有点依据,盲目的三板斧只能换板了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-1 09:59
有时候时序什么的都没用
恩恩,前几天修了一台L200,啥都正常。显卡,桥,EC,BIOS,CPU都换了,电流跳变正常就是不亮,PCI复位都有了,无语
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2015-9-2 10:57
昨天修一个Y470跟你的情况一样,换HM65修好
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-9-2 12:26
我的也是掉电,但是能亮,什么问题啊
作者: k106    时间: 2015-9-2 12:29
进来 学习了  给 楼主 赞一个
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-2 18:28
向老前辈学习 发表于 2015-9-2 12:26
我的也是掉电,但是能亮,什么问题啊
你这个就得考虑散热啊。。。显卡啊。。。啥的了,得具体的测测
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-2 20:08
楼主太谦虚了,已经技术不错。
作者: qq136770583    时间: 2015-9-2 21:21
学习了谢谢分享
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-9-2 21:32
这个桥 在好多机器上都容易坏  楼主一步一步的找到问题 很厉害啊
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-2 21:37
95831不好CPU电 好多都是桥坏
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-9-2 22:40
H_CPUPWRGD是一个分界点,主要是哪个两个点难找,要是有点位就很容易了。
作者: 20080515    时间: 2015-9-2 23:35
不错的案例呀,学习了
作者: 915310392    时间: 2015-9-2 23:50
桥啊   当初我 练植株  一周  没植好  一个   最后 老师无语了  让我植了个小的上 BGA
作者: dzy84    时间: 2015-9-3 07:41
主要是桥的散热没有得到重视。。。我修的几台机。。。PCH芯片都没有做散热的。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-3 08:37
应该先加焊,不行再换桥
这种桥不须要加焊,要么直接换
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-9-3 09:12
谢谢楼主的分享哦!
作者: 张学斌    时间: 2015-9-3 10:05
楼主电路分析很清晰。
作者: 张恒阳    时间: 2015-9-3 11:29
这种桥好坏
维修艰难。。
加油。。。。努力
作者: 落雪    时间: 2015-9-3 11:49
HM的桥一般都是直接换了。。加焊的话。。。我自己碰到的。一般都不行。
作者: lijiaming0905    时间: 2015-9-3 12:52
不错学写了啊 啊
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-9-3 13:00
楼主说 桥已收到PM_DRAM_PWRGD   PM_DRAM_PWRGD不是桥发出去的吗???PCH收到pwrok后发出pmdrampwrgd  25m起振 pch发出各路时钟 pch读bios 桥开始发出h_pwrgood送给cpu UNCOREpwrgd非核心电源好 cpu发出SVID
作者: 535853008    时间: 2015-9-3 13:53
不错的思路,学习了
作者: huangbo33216983    时间: 2015-9-3 14:57
我也遇到和楼住一样的机器,有是HM55 坏了,不过是HP 的机器!
作者: 新洋电脑    时间: 2015-9-3 15:14
写的不怎么详细,有待加强啊,不过楼主的理论知识还可以。
作者: 日照维修网    时间: 2015-9-3 16:31
高手,以后遇到这种问题首先考虑桥吧?
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 17:44
最终还是换桥解决的,真是曲折啊!
