标题: 华硕K43SV灯亮不开机 [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2015-8-30 10:21
标题: 华硕K43SV灯亮不开机
待机0.022正常的,开机灯亮了,电流只有0.026,几乎没有什么跳变,
有时候拔拔插插又能正常开机显示,放了一晚上,一开机又不行了。
有不少大侠遇到过这种问题的,请问大家怎么解决的啊,有说换桥旁边
的排阻的 ,在哪里啊!!
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-8-30 10:29
可能是某组电压没出来
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 10:45
按不开机流程查
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-30 11:29
可能触都没有触发,按开机流程走吧,最好先检查一下待机条件是否都满足再说
作者: blmama    时间: 2015-8-30 11:35
搜搜坛子好像有图片的。
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-8-30 11:37
找点位图查触发
作者: 13710341011    时间: 2015-8-30 12:02
不开机流程走吧
作者: 244923265    时间: 2015-8-30 12:12
南桥晶振看看有电压吗   还有就是升压电路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-30 12:43
刷BIOS是首选,有时插拨可以开,考虑AC_IN_OC#,SUS_PWRGD。
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2015-8-30 12:44
南桥有很大几率 以前修好过类似的
作者: youbang2011    时间: 2015-9-13 11:28
楼主 搞好了 我也遇到一台   现在 搞不定
作者: 技术才是硬道理    时间: 2015-10-4 19:32
我的一插上电源就自动开机,而且反复重启,一直点不亮
作者: 892945686    时间: 2015-10-4 19:45
先来三板斧试试  先刷个BIOS  简单的来一下
作者: zhu568849139    时间: 2015-10-11 09:43
我额机器也是这个问题
