标题: 求助戴尔n5110, [打印本页]
作者: forget。。。    时间: 2015-8-30 10:16
标题: 求助戴尔n5110,
插电瞬间触发能够发出一次slp-s3 跟s4.在按开关不触发,ec是npce795paodx 量 供电 复位ecrst都正常,这个ec的时钟是南桥发过来的,acin也就是下图的73脚psl_in1 为底只有0.12. 想请教此脚到底应该为高还是底?如果要是人为拉高的话南桥就不会发出ec的时钟,并且PM_PWRBTN#按开关的话也不会在为高低高,如果psl_in1按照原来的就为底的话,所有的条件都会正常,南桥的所有待机也正常,可是按开关就是不发出slp_s3,下面把73的psl_in1图传上来帮忙给看
bios ec 南桥都换了。会不会有一种情况插电瞬间s3起来之后,后面不正常保护了?所以按开关没反应。现在怎么搞啊?
DELL N5110 10260-1.48.4IE07.011DQ15.pdf (1.45 MB, 下载次数: 5)
