P5KPL SE 维修 算不算通病
嘉善小张
2015-8-30 08:53
P5KPL SE 维修 算不算通病
两块ASUS 主板维修 P5KPL SE 都是因为CPU 无供电 根据图纸CPU 供电芯片EN 电压不正常
(64.62 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2015-8-30 08:49 上传
根据点位图 EN 有12V 电压和VTT 电压转换过来 经过双二极管而成 双二极管正常 然后继续跑线
(59.26 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2015-8-30 08:49 上传
由VTT 转换过来的一路 是经过2个MOS 管的 没有配件 因为VTT 电压正常 所以直接拆除MOS 管后
CPU 电压供电正常 不管了 就将就用吧
拆除了MOS 管后 主板使用正常 估计也就是CPU 供电时序提前了 当然开起来人感觉不出来的
连续两块这样的板子 算不算通病呢
民工F
2015-8-30 09:08
线路图发个看看,目前没遇到过这个
小小菜鸟,
2015-8-30 09:14
真不知道这样也能用
邓州维科
2015-8-30 09:14
这个板子的822是通病 貌似自风扇口出
316271297
2015-8-30 09:32
要是有一张实物图就更好了。
645656206
2015-8-30 09:40
一般是822的问题 不用拆的吧
江苏阳光
2015-8-30 10:07
连续5块及以上算通病
宸晖电脑维修
2015-8-30 11:54
把双二极管去掉也可以吧,通病了都
w695483991
2015-8-30 12:33
拆了就可以了?那华硕搞两个MOS管上去干嘛呢,肯定有用啊
嘉善小张
2015-8-30 12:41
不是 882的 MOS管的用处是用于CPU 供电 由12V 电压和VTT 电压复合信号供电 但是VTT 电压已经正常 在转换的时候出现毛病了 所以去掉 只是CPU 供电时序提前了 对电脑没有任何影响
lqicmfk
2015-8-30 14:54
这个板子的822是通病
佳迅电脑
2015-8-30 16:16
楼主给力啊
2015-8-30 19:26
貌似修到过好多这样的
众恒电脑
2015-9-3 14:44
等待结果,有块主板也没有修好
风神一笑
2015-9-3 16:09
风扇拆口旁边的那两个三极管经常坏,这个是通病
SunFreedom
2015-9-3 17:15
有块主板也没有修好
doveqq2012
2015-9-3 17:26
哈哈 有时时序 可以跳跃一下哦!
哈哈哈
吴同学
2015-9-3 18:04
会不会不稳定啊
指教o
2015-9-19 16:41
楼主,把点位图分享出来好吧,有福一起享
2015-9-20 21:26
这板另外一个型号的比较难修。
杰克电子
2015-9-20 21:44
时序变化后不知会出现什么情况
贵州桐梓小熊
2015-9-24 16:02
CPU供电芯片开启信号不正常 你直接拆了那个三极管 对吧 这样好像也可以用
腾讯小组
2015-9-24 17:31
遇到一块是PG上拉的排阻问题的 无复位的
zyh60
2015-9-24 17:49
这个EN pin脚有en & dis 功能,同时也有侦测输入电压的功能,分压过来的值就是侦测值,当分压电阻异常时电压会有偏差,在一定范围内IC 是能够正常工作的,高出或者低于正常范围时,IC 会认为输入电压uvp或ovp ,同时会保护电路启动。
新恒泰电脑维修
2015-9-24 17:50
ASUS 822坏最多
