查看: 3858|回复: 9
[维修经验]
CPU供电电感发烫
发表于 2015-8-29 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
刚那块AM2板子,试运行大约半小时,短接开关针关机,手无意中碰到CPU供电最下面一个电感,很是烫手,触碰其他两个只是温热,开机测三个电感电压,前两个1.32V,烫手的那一个为1.45V,并且有轻微跳变(1.44--1.47),懒得测场管,直接换掉,再开机恢复正常,就是不知道如果没发现是不是会造成其他故障。
发表于 2015-8-30 09:42:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
hui的
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2015-8-30 10:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发现不了时间长点烧管子
发表于 2015-8-30 11:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
amd主板好像发热就高
发表于 2015-8-30 13:30:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
容易把管子烧了
发表于 2015-8-30 13:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是电感坏了,,没发现的话不知道会不会烧CPU...
发表于 2015-8-30 14:27:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不会有问题地,换了更好,不换用不了多久也会坏
发表于 2015-8-30 14:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺手的事情还是换了好
发表于 2015-8-30 14:53:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2015-8-30 14:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果真是换mos管就好了,那你是幸运的,一般都是pwm问题
