标题: Lenovo B490 点不亮 [打印本页]
作者: 勤恳    时间: 2015-8-29 21:58
标题: Lenovo B490 点不亮
今天接了台 LENOVO b490   拆了机  发现什么电压都正常  就是没有CPU的集成显卡电压没出来  内存也换了也不行  BIOS也刷了  淘宝上买的BIOS   这本是i5 3代的  桥下有2个BIOS   我都刷了    还是哪样   电流只挑变2下     不知道怎么去修了   不知道这个CPU 集成显卡电压开启的条件是什么    向大家请教了  谢谢
作者: 小阿超    时间: 2015-8-29 22:07
先找一份图纸,查一下CPU供电的工作条件
作者: xkrsxh    时间: 2015-8-29 22:25
B490应该是3代U,应该用的是SLJ8C或SLJ8E的桥,这个集显要出电压是等到内存跑码以后才会出的……首先排除电压特别是小电压转换有没有出全,其次是bios,还有就是U本身坏也会导致不出集显等等,仅供参考
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-29 22:38
对于这些没思路
作者: cyh1688    时间: 2015-8-29 22:58
跳两下一般是CPU工作条件没有满足
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-29 23:10
在CPU供电正常,出BUF_CPU_RST#后,跑码自检内存。CPU重新发出SVID给供电芯片开启集显供电。
作者: yangke251    时间: 2015-8-29 23:37
显卡供电是在跑马后才有的呀
作者: 火星上的来客    时间: 2015-8-30 09:08
集显供电在检测过内存后才产生,从内存的工作条件往回查吧。
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-30 10:06
集显供电  跑马了  才出来!   先看看其他的 转换电压
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 14:22
bios  CPU 桥 三者选其一
作者: 勤恳    时间: 2015-8-30 15:01
我测了 EC的PLT_RST#没的电压
作者: 勤恳    时间: 2015-8-30 15:02
xkrsxh 发表于 2015-8-29 22:25
B490应该是3代U,应该用的是SLJ8C或SLJ8E的桥,这个集显要出电压是等到内存跑码以后才会出的……首先排除电 ...
EC 的PLT _RST#  没的电压
作者: 勤恳    时间: 2015-8-30 15:03
勤恳 发表于 2015-8-30 15:02
EC 的PLT _RST#  没的电压
CPU 的BUF_CPU_RST#  我不知道到哪测
作者: 永恒红魔    时间: 2015-8-30 15:21
你没图纸吗,下个图纸看看,顺着那个没电压的信号往下找啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-30 15:26
CPU的供电有无出来?PLT_RST#由桥发出,可以在无线卡槽22脚测得。是复位不正常所以不出集显。查桥有无收到PWROK、APWROK、SYS_PWROK,并且时钟正常,读取BIOS。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-30 18:00
PLT_RST OK?
