标题: 进水的联想G480主板,有图 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2015-8-29 20:25
标题: 进水的联想G480主板,有图
大伙们看到这样的进水机,你们是修还是直接换版了。同行拿来的我一开始只看了后面,报价200多,今天拆下一看就是这个鸟样。我大概用棉签洗了一下,有不少东西掉了。看到这样的板子,我都先吐一会。这个板子独显大概是什么价。可以直接报给我了~!!!
作者: htceos    时间: 2015-8-29 20:39
都这样了还有什么修头,浪费时间
作者: 873808892    时间: 2015-8-29 20:44
如果只是烧供电还可以玩玩,找点位,试试看吧。
作者: 天意wx    时间: 2015-8-29 20:47
没事的时候 试着修修还好 客户的建议换板子吧  修起来太费时间
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-29 20:50
闲的话就研究研究,忙的话直接就换掉,不能耽搁其他的事
作者: fangweiz    时间: 2015-8-29 20:52
这个进水,真惨不忍睹呀。
作者: Fsxm    时间: 2015-8-29 21:01
换板吧,估计用棉花洗一洗 东西掉了一大堆,就算修好麻烦也多
作者: rxpc888    时间: 2015-8-29 21:02
htceos 发表于 2015-8-29 20:39
都这样了还有什么修头,浪费时间
先修再说 洗刷刷看看情况
作者: zhx9544    时间: 2015-8-29 21:18
              修这个太 费时间了  进水的而且 还不怎么稳定。。
作者: ybq755    时间: 2015-8-29 21:22
我看; 了大部分是主供电,修好了开机了,估计充电电路也废了。明天和同行问下,需不需要换版,万一不想修了,卖给我就好了
作者: 蓝天123    时间: 2015-8-29 21:28
没事时候可以做个尝试修修,估计这块板子也没有维修的价值了啊
作者: 乡下人小何    时间: 2015-8-29 21:41
直接换板  然后这块 留着自己研究
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-29 21:47
这样修好的可能不大牙
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-8-29 21:51
修完估计也不一定稳定,掉那么多东西 补件也够麻烦的。
作者: 夏日火锅    时间: 2015-8-29 21:53
擦干净,研究一下吧,,多好的练习机会啊
作者: 小阿超    时间: 2015-8-29 21:58
都腐蚀成这样了,估计只有单购了
作者: 965127573    时间: 2015-8-29 22:05
你是要料板么
作者: liuzhifei00    时间: 2015-8-29 22:06
G480 全新主板   包邮   要的私信我
作者: xkrsxh    时间: 2015-8-29 22:17
楼主,先修修吧,洗刷刷洗刷刷然后看腐蚀掉件情况吧!没事可以修修看
作者: GDPC007    时间: 2015-8-29 22:46
二话不说换板,这些板就算修好了也可能不稳定,会返修,有这个风险,是我的话让客户看,说进水太严重修不了,快速处理了就可以干其它事情,这种真不值得花时间研究,而且CPU ,内存,键盘很可能也有问题,还是试清楚好点
作者: GDPC007    时间: 2015-8-29 22:48
进水面积太大了,查起来费时间,小面积的话还可以慢慢查一下
作者: 失欣疯    时间: 2015-8-29 22:48
洗干净再说,进水的基本上是送钱的,根据我多年的经验来看,洗干净后,处理好焊盘,把掉的元件补回去,把断的线飞好,就OK了,细心点,就OK
作者: drema    时间: 2015-8-29 23:04
这样子了不好修了吧,最好叫换板吧你花时候去弄不一定能修好
作者: yangke251    时间: 2015-8-29 23:04
修好了也会用不了多久啦,换版吧
作者: machao123    时间: 2015-8-29 23:21
我看见这种进水的,直接不修了 换板  假如修好了 还不稳定
作者: l2311707122    时间: 2015-8-29 23:45
这个进水太久了,建议直接换板。
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-30 10:56
有图纸的话可以 修一下
作者: 孙教授    时间: 2015-8-30 11:28
这腐蚀了几年了?
作者: blmama    时间: 2015-8-30 11:35
不修,直接换板。反正我是不修了。
作者: 13710341011    时间: 2015-8-30 12:00
太多建议直接换板吧。不然维修太费时间了
作者: 244923265    时间: 2015-8-30 12:13
我肯定换板子了
作者: dddddkk    时间: 2015-8-30 12:15
直接换板吧!修好能开机也许会有各种各样小问题
作者: ybq755    时间: 2015-8-30 21:12
嗯, 我也想直接换版,今天去淘宝问了,单购550,有点小贵,基地有人出吗?大概什么价呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 23:56
这种板修好了也不稳定,直接换板
作者: z33333ccccc    时间: 2015-8-31 07:28
不用修了果断换班
作者: chehuidong    时间: 2015-8-31 07:50
都成这样了 就不用修了吧
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-31 08:08
下次遇到这样的我也不修了,太浪费时间,又修不好
作者: 永久的爱128    时间: 2015-8-31 08:42
没必要修了换板吧
作者: 安晓梅    时间: 2015-8-31 08:43
一般只要焊盘不掉  都可以修的
作者: ct4251809    时间: 2015-8-31 09:45
楼上都分析得有道理,学习了。
作者: 雨.夜    时间: 2015-8-31 10:47
作者: wlumn    时间: 2015-8-31 11:23
还是跟客户说换板吧   进水太严重修了应该也不稳定
作者: 760096936    时间: 2015-8-31 11:26
问题大了
作者: 博源    时间: 2015-8-31 11:29
这样子直接放生吧
作者: 穿壁引光    时间: 2015-8-31 11:32
LZ我中午还没吃饭呢。。。上次来一个一体机 臭死了 里面全是蟑螂什么的 强忍着修好
作者: cxhymnl    时间: 2015-8-31 11:36
都这样了还有什么修头,浪费时间
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-8-31 12:19
搞研究可以 修的话太费时了,
作者: ybq755    时间: 2015-8-31 14:25
呵呵,我上次也是HP V3000也是里面全是小强,恶心死了,我直接让他换主板和D壳,粘在上面都扣不下来了
