标题: 联想E1922SWF屏幕发白,下面三分之一闪 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2015-8-29 19:53
联想E1922SWF,屏LM185WH2,屏幕发白,下面三分之一闪。拆机检查发现VGH 18.9V,VGL -2.2V,DC-DC为SM4023。换了一块没有变化,但是断开VGL输出端的R72电阻,VGL上升到-6.05V.VGH上升到26V,跑线路发现VGL输出端经过电阻R72有回到了SM4023的25脚,前段时间修一台AOC的是SM4025,也是VGL要回到SM4025,由于没有这方面的资料,无从下手了。有哪位兄弟有资料或者修过这个问题的出来指点迷津。
作者: rxpc888    时间: 2015-8-29 20:07
屏幕坏了,找家维修店直接换。。。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-29 20:29
看样子是屏的问题  拆开看下先
作者: 天意wx    时间: 2015-8-29 20:49
;屏幕的维修资料少  一般都是换了 期待楼主修好分享下
作者: 小阿超    时间: 2015-8-29 21:57
直接换屏就可以了
作者: 965127573    时间: 2015-8-29 22:05
先换屏在换线
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-30 08:05
先易后难,换了屏线,不行就换屏,搞好后记得分享经验哦。
作者: wangqini    时间: 2015-8-30 08:15
r72不知是不是反馈电阻。断开正常,如果芯片也不发烫,楼主也只能断电测测4023周边的电阻电容了。
作者: now12345    时间: 2015-8-30 11:18
屏坏。上面正常下面闪屏。再加上VGL电压不对,已经很显然了。故障点在屏侧边的COF上。
作者: ANKAI    时间: 2015-8-30 13:17
屏坏了  肯定的 用通用的点一下吧
作者: 自然123    时间: 2015-8-30 14:57
在厂里专门搞这个的也没有图纸
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-30 15:05
屏挂了 没有修的价值了 LZ报废吧
作者: aiyida    时间: 2015-8-30 15:17
绝对是屏,直接换屏ok
作者: s1764059528    时间: 2015-8-30 16:22
屏幕本身的问题,不确定的话,可以点一下屏
作者: Angel殇    时间: 2015-9-21 14:42
屏幕坏了   我这里好多显示器都是这种问题
作者: red·如此美    时间: 2015-9-22 08:28
这个问题很严重
作者: red·如此美    时间: 2015-9-22 08:29
应该先电屏,找出哪里的问题,逻辑板坏的话,不好修
作者: wxdbest    时间: 2015-9-22 09:40
点屏配件 点一下 不过经验来说 应该是屏坏了
作者: hurry307    时间: 2015-9-22 11:26
查逻辑板吧
作者: 杨衍彬    时间: 2015-9-22 12:55
新手吧你,搞得这么复杂,一看就是屏坏
作者: 自然123    时间: 2015-9-22 13:10
屏故障嘛你会查还得会代换,不是你想那么简单。
作者: 自然123    时间: 2015-9-22 13:11
遇到屏故障一般都是发出去修,人家有机器、有元件。
作者: daijiandong    时间: 2015-9-22 16:19
看样子是屏的问题  拆开看下先
作者: PC专家    时间: 2015-9-22 17:09
换屏吧,不用修了。
作者: PC专家    时间: 2015-9-23 12:47
屏坏了换吧。
作者: lxpgame    时间: 2015-9-23 12:59
99%s是屏幕问题了
作者: ensonbaby    时间: 2015-9-23 13:05
遇到这种只能换屏了!
