dell N4050 待机电流0.1A,桥微烫,啥情况不知道。
1修哥
2015-8-29 19:48
刚开始是待机0.4A,发现系统供电芯片51125A巨烫,3V打值短路,烧鸡桥巨烫,换桥,换芯片后,待机电流还是0.4,51125A仍然巨烫,3V打值正常,苦思冥想后换EC后,待机有时0.022 有时到0.1 0.022时按开关不触发,0.1时摸桥微烫,电感打值都正常,3V5V也正常,新桥不会又坏了吧,修到这里真想扔掉算了,大神们来支支招啊!!
lixuetong
2015-8-29 20:04
待机0.022到0.1会不会是已经上电了,测量下是不是有电压出了。
rxpc888
2015-8-29 20:09
慢慢修,按照时序一步一步来
情殇,千年绝恋
2015-8-29 20:15
你测一下是不是有什么电压出来了 应该是有什么电压提前出来了吧
龙横四海
2015-8-29 20:32
莫灰心,技术就在痛苦中磨炼出来的
873808892
2015-8-29 21:05
测下EC的条件就知道了。
dlq11291008
2015-8-30 00:33
51125的条件测过了吗?条件不满足也会很烫,二级供电有查过吗?不要就知道换,换来换去浪费时间也浪费钱
凌动电脑
2015-8-30 07:15
按时序来查,一步一步来肯定能查出来的。光换是解决不了问题的哦
aya又回来了
2015-8-30 09:57
不要着急判断桥 是不是电压提前出来了
崔金
2015-8-30 10:03
其实有的时候桥没有上好,也可能·继续短路,桥对地多少
