标题: 联想M3A780M主板报警 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-29 18:53
标题: 联想M3A780M主板报警
现在手上有2块联想M3A780M  V:1.0的主板  都是开机报警3短1长  都是跑到56就报  1脚有0.7v 236脚有3.3v  bios刷了  还是不行  内存条也换了   一直报
不知道怎么搞   还有一个up1511r可以用什么换   有一块主板上这个芯片被人拆了
补充内容 (2015-8-30 09:54):
大神们  给我讲讲怎么搞啊
补充内容 (2015-8-31 09:30):
不知道动了哪里 ,主板自动上电了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-30 09:21
求给思路啊   真不知道怎么搞了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-30 10:25
修好了没 说来看看
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-8-30 10:26
SM总线量下,CMOS电池有电吗
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-8-30 10:36
联想台式主板coms没电是不开机的
作者: 王保留    时间: 2015-8-30 13:34
118脚和238脚系统管理总线有没有
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-8-30 15:05
是三代的吗?内存5脚有3.3V吗?
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-30 17:28
我也有一块用的也是UP1151R,不知道用什么代换同,百度里和论坛上没有资料!
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-31 09:25
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-8-30 10:25
修好了没 说来看看
没有 找不到思路  不知道怎么搞
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-31 09:26
AIULOGSFFAI 发表于 2015-8-30 15:05
是三代的吗?内存5脚有3.3V吗?
是3代的  5脚是干嘛的  没有3.3v
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-31 09:27
王保留 发表于 2015-8-30 13:34
118脚和238脚系统管理总线有没有
都有3.3v
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-31 09:28
饿饿饿饿额 发表于 2015-8-30 10:26
SM总线量下,CMOS电池有电吗
电池有电的
作者: toshiba520    时间: 2015-8-31 09:41
联想台式主板coms没电是不开机的
作者: zh32o1    时间: 2015-8-31 09:49
你拆开南桥扇热片看看  可能会有惊喜
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-31 09:59
zh32o1 发表于 2015-8-31 09:49
你拆开南桥扇热片看看  可能会有惊喜
没有什么啊
作者: zh32o1    时间: 2015-8-31 10:20
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-8-31 09:59
没有什么啊
这种是MSI代工的么   如果是的话 你看下鼠标键盘跟USB有没电压
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-8-31 10:28
是AMD的桥   usb有2个脚有5V
作者: meng1200    时间: 2015-8-31 15:01
看看维修结果
作者: 孙善坤    时间: 2015-9-10 12:32
楼主你的板子好了吗?我这里有一个。芯片用那个代换
作者: 965420938    时间: 2015-9-10 12:40
楼主    你主要看看内存供电那块     你可以用组织卡打打阻值看看
作者: 科易电子    时间: 2015-9-10 12:42
直接干桥吧
作者: 孙善坤    时间: 2015-9-10 13:13
up1511r可用UP6109AAS代换
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 13:31
看你的补充材料我晕了,不知道动了哪里?好了?
作者: meng1200    时间: 2015-9-11 16:22
板子修好了没?
