联想B460不加电非通病
非(诚)勿扰
2015-8-29 18:06
联想B460不加电非通病
开始是U4513脚烧糊了飞线后待机有了 插电亮了以为好了 装起来不加电了 待机正常 不是ECbios的问题
就是pm_pwrbtn#有跳变 到PM_SLP_S4#没信号发出 求助PM_SLP_S4#信号没有能断定南桥坏吗?
非(诚)勿扰
2015-8-29 18:07
希望大家多发表论坛信息 谢谢
xpbzd
2015-8-29 18:51
那就查南桥的待机条件啊,VCCRTC这一类的,还有RSMRST,还有南桥的待机供电,这些查完了在判断南桥问题也好啊
lmzs
2015-8-29 18:58
按时序来修!找时序图吧。
菜鸟啊杰
2015-8-29 19:09
B460 有短路的地方吗/?
诸司马技
2015-8-29 20:39
能断定
zys66xw
2015-8-29 22:15
就一个SLP_S4#不出来,是不能断电南桥坏的 首先你要查南桥的待机条件是否全部满足?如果满足了,且南桥收到了EC发来的开机信号还不发出此信号,那你可以断电南桥挂了
天意wx
2015-8-29 22:37
不能判定
还需要查桥的其他条件
王子凡
2015-9-11 10:01
楼主机器好了没有,南桥待机条件都到了吗?
圣魔神
2015-9-11 10:09
这种不能只能说明这个时候南桥没有工作,需要查找桥的工作条件
dgsgs
2015-9-11 10:13
那就按着不触发维修呗!应该没有大问题这机器就待机和cpu电路爱坏!
☆刚子☆
2015-9-11 10:37
这不能确定啊,看图纸按时序修吧
87957907
2015-9-11 10:43
这机子南桥坏的也多!!!
AE86
2015-9-11 10:49
按时序搞就对了 谁不工作就是谁
诚实-维修
2015-9-11 10:50
学习了。不错。
