m2000掉电
成功断
2009-1-8 16:56
m2000掉电
机器来的时候是不触发 没待机 实测 主板3.3 5V都没有 发现1999第20脚电压只有6V 10欧姆电阻坏掉 换完之后 1999发烫 还1999之后可以触发 上电跑码到49掉电 。主板上2.5 1.06 1.2.1.5 3.3 5.电压都有 不上内存不掉电 跑EC 上内存跑49掉电 使劲压主板有时可以过 但大多数都不过 内存2.5 1.5V都有 测AD线也都正常
谁修过这个机器有经验的说下 。
张大朋
2009-1-8 17:19
你换了1999,3.3V和5V都已经产生了,1999已工作了。此时HWPG信号给97551。整个主电压应该是OK的。下面在查各组电压反馈回来的HWPG信号,这时反馈的HWPG的为低电平,97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平。你说不上内存不掉电,使劲压主板有时可以过,那我觉得北桥虚焊的面很大,在查查SB南桥产生PCI _RST#经U28产生PCIRST有没有传给北桥。如果北桥收到后,就加焊北桥试试。
成功断
2009-1-8 17:46
感谢楼上的 我试下 有结果告诉你们 哎 结果换板了 没修出来
严实
2009-1-22 20:03
LZ高手啊,讲讲原理啊
