标题: 关于联想显示器维修的问题。换灯管后黑屏 [打印本页]
作者: hswce    时间: 2015-8-29 18:00
联想的液晶显示器换灯管坏换灯管后,裸机测试正常。装起来后黑屏,测试灯管(灯管从另外好的一样的显示器上拆)好的。驱动版和电源板都没问题。就是搞不明白了。其它显示器没有这种情况。就联想的有这种情况。
不知道大侠们有没有遇到过。
作者: lmzs    时间: 2015-8-29 18:59
你装配上的问题,注意各组件间有无相互接触漏电的。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-30 08:33
已经测试正常了,应该是好的,建议重新拆装一下。
作者: 优速电脑维修    时间: 2015-8-30 12:57
路过     加                    分                      灯管漏电
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-8-30 13:42
检查一下有没有装好
作者: 一个人好    时间: 2015-8-30 14:54
应该是没装好的
作者: 刻苦专研    时间: 2015-8-30 18:01
你可以用LED灯条,别换LCD,基本不会有别人问题,, 俩根LED灯条上面带升压板。就是维修成本高点,不会有返修的。
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-31 21:56
会不会是平衡保护了
作者: aiyida    时间: 2015-8-31 23:22
应该是接头那里有漏电
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-1 08:41
楼主的装配技术有待提高啊,估计漏电保护了
作者: 刘海东    时间: 2015-9-1 09:06
拆开重新组装看行不行,不行再把灯管线加焊一下,注意要在灯管线上套个热缩管
作者: wlumn    时间: 2015-9-1 11:09
重新拆开来看下灯管有没漏电
作者: 做爱!    时间: 2015-9-1 11:19
                             在拆装一下
作者: lwhealth    时间: 2015-9-2 09:19
你是不是灯管没有装好哦。绝缘没有做好。
作者: 日照维修网    时间: 2015-9-3 14:31
灯管漏电,实在不行用2跟灯管。。。
作者: lxpgame    时间: 2015-9-6 15:59
很可能是灯管没装好,漏电了
作者: yuncheng    时间: 2015-9-6 16:59
刚学 前天遇到一次 最后换的屏线
作者: hghjfds    时间: 2015-9-6 20:00
我遇见过很多这种情况,遇到这种情况的时候。哥们。别省那么一点钱,换新灯管就没问题了。联想的机器。它那个高压板比较挑剔。
作者: 123456kb    时间: 2015-9-6 22:33
你没焊接好吧
作者: q353319526    时间: 2015-9-9 10:33
在拆开,裸机看一下是否正常,一步一步按逻辑推理,是否在装配中出现错误,是否在焊接点出现错误
作者: WWGJ1988    时间: 2015-9-9 11:01
  没装好吧!
作者: xlch    时间: 2015-9-19 11:02
装配问题,上次搞了一次,拆开来试都正常,装回去就不亮,反复装配了好几次才算是搞定。
作者: xw小郭    时间: 2015-9-19 14:56
线没插好或扯断,灯管压碎
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-20 07:24
高压板装漏电了也会引起
作者: 黄石永盛    时间: 2015-9-20 09:14
估计是漏电了
