标题: 长城ATX-300 P4 维修 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-29 17:53
标题: 长城ATX-300 P4 维修
保险好的 一个电容鼓包
一个均压电阻 被大的电容固定胶 腐蚀
更换就好了
这款按都修了 5 个 都是这问题
估计是通病
作者: wfcctv    时间: 2015-8-29 18:41
LZ好技术,不过修这个不挣钱了吧?二手好的才20
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-29 18:51
有这么便宜吗?
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-29 18:55
楼主这是练手兼赚点零花钱.......
作者: lmzs    时间: 2015-8-29 19:01
这个电源外观看够破的,年头不小了。
作者: lixuetong    时间: 2015-8-29 20:12
这种电源已经没必要去修了,如果是练技术的话还是可以的。
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-29 20:29
LZ好技术
作者: 希——    时间: 2015-8-30 00:14
介绍维修经验还是不错的。
作者: lxt102    时间: 2015-8-30 06:12
是呀!基本上都是通病,很少有例外的
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-30 07:45
恩 是的 换个新的杂牌 才六七十
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-30 07:46
lmzs 发表于 2015-8-29 19:01
这个电源外观看够破的,年头不小了。
08年的 长城电源质量 还真好 用了这么久
邓祖清 发表于 2015-8-29 20:29
LZ好技术
按也是自学电源维修的 还在学习中
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-30 09:30
ss456er12004 发表于 2015-8-30 07:46
按也是自学电源维修的 还在学习中
刘坚强的吗,我在学习显示器维修,,,。。
作者: qq64765940    时间: 2015-8-30 11:50
嗯。分压电阻坏了,导致电容电压过高,所以电容爆了。严重的会导致磁通不平衡,炸管。
作者: qq64765940    时间: 2015-8-30 11:51
学修开关电源时,刘坚强我也看过但不是最好的选择,,很多资料我也看过。走了很多弯路,
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-30 14:35
是的 看了好几遍视频 开始自学电源维修的
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-30 14:36
显示器 维修视频 全部的吗 能传份给按吗 多谢
网上 找不到 按邮箱 56264767@qq.com
网盘分享下也可以
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-30 14:38
刘坚强 讲的很基础 讲的大概架构 比较初级
好多问题 按都是在【迅维】论坛高手的 指点下 慢慢学习 积累的
作者: 舍不得才乱了    时间: 2015-8-30 18:30
楼主     牛掰了  我修了好几个 都没好
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-30 22:04
网上 找不到 按邮箱
网盘分享下也可以
现在在网上搜索不到,显示器维修刘坚强的全部了,你在其他地方下载的有没用,要买了,我也无奈为力了,,,,我的发给你,你也播放不了,要播放密码的,一机一码,
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-30 22:06
网上 找不到 按邮箱
网盘分享下也可以
你问,徐总,有不有维修显示器的教程
作者: 天高云飞    时间: 2015-8-31 07:38
长城电源通病,换了就好!
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-31 07:50
邓祖清 发表于 2015-8-30 22:04
现在在网上搜索不到,显示器维修刘坚强的全部了,你在其他地方下载的有没用,要买了,我也无奈为力了,, ...
哦 是这样 加密的了
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2015-8-31 08:17
颜色都看不清了,这个电阻多大的啊
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2015-8-31 09:29
哪个电阻 位置 拍一个照片号码
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-31 09:37
小眼儿卫斯理 发表于 2015-8-31 09:29
哪个电阻 位置 拍一个照片号码
均压电阻 被胶腐蚀的
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-31 09:41
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2015-8-31 08:17
颜色都看不清了,这个电阻多大的啊
常用的 150K 的 和100K 的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-31 13:42
杂牌凌霸电源,这个很少见
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-31 16:28
天高云飞 发表于 2015-8-31 07:38
长城电源通病,换了就好!
这款电源 估计产量很大
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-31 16:29
baobaobuku9 发表于 2015-8-31 13:42
杂牌凌霸电源,这个很少见
按这边 用的比较多 便宜的 55一个 这种是60的
作者: tianyusk    时间: 2015-8-31 17:10
感谢分享,电源维修学习中,长城电源过去正品的质量还是不错的。
作者: qq64765940    时间: 2015-8-31 19:50
好多问题 按都是在【迅维】论坛高手的 指点下 慢慢学习 积累 ...
刘坚强无非就是教你拆,看了20集基本上看不下去了。1.理论不讲解。2.常见坏件没讲解。3.课程太长,不抓重点。不过对于免费的,也只能选择他的视频了。时间多的话,可以看看。
作者: ray88    时间: 2015-8-31 21:14
不是钱的问题吧,一般简单的故障修一下就可以了,如果故障复杂了那是另一码事
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-31 21:47
qq64765940 发表于 2015-8-31 19:50
刘坚强无非就是教你拆,看了20集基本上看不下去了。1.理论不讲解。2.常见坏件没讲解。3.课程太长,不抓重 ...
新手看他的教程可以,,易懂,
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-1 07:29
现在便宜的正品 正品质量也在缩水 用料没以前的好了
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-1 07:43
恩 说这样的 有的 保险烧了 大电容爆了  后级输出电容爆了 换下就好的
作者: hideaway    时间: 2015-9-1 11:34
这个电源我以前用了将近8年也没坏
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-1 12:01
那么大的电容鼓包,感觉,这个比较严重啊
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-1 14:20
hideaway 发表于 2015-9-1 11:34
这个电源我以前用了将近8年也没坏
以前的长城的电源 质量很好的
baobaobuku9 发表于 2015-9-1 12:01
那么大的电容鼓包,感觉,这个比较严重啊
电压不平衡造成的 这个不严重啊 换了 就好了
作者: JTANL    时间: 2015-9-1 22:57
我也有一个这样的电源就是一个均压电阻烧坏,引起一个高压电容爆炸,搞得辅助电源的高频变压器挂了,没有配件换,不知楼主有没有多的一个?可以用一个坏的电源换一个。
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-2 08:41
JTANL 发表于 2015-9-1 22:57
我也有一个这样的电源就是一个均压电阻烧坏,引起一个高压电容爆炸,搞得辅助电源的高频变压器挂了,没有配 ...
还是等机会吧 下次碰到了 就有了
作者: lxt102    时间: 2015-9-8 21:31
这个牌子的我也修了几个了。有些还能用
作者: l2311707122    时间: 2015-9-8 23:46
好技术不错,赞一个。
作者: jcm88    时间: 2015-9-9 19:49
固定胶感觉经常出这个问题。。。。换电容真得特别小心这个地方。!~~
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-10 07:52
固定胶 固化腐蚀 造成的
作者: zxw7172    时间: 2015-9-11 09:28
ss456er12004 发表于 2015-9-10 07:52
固定胶 固化腐蚀 造成的
这种胶在高压下容易出问题.......
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-11 11:03
zxw7172 发表于 2015-9-11 09:28
这种胶在高压下容易出问题.......
时间长了 被热量烤的固化了
作者: JTANL    时间: 2015-9-11 15:31
ss456er12004 发表于 2015-9-2 08:41
还是等机会吧 下次碰到了 就有了
感谢楼主,到时用一个有铜管散热的超频三主动PFC电源换一下8-9成新的,此电源因控制IC损坏,换IC后带不了载,没时间折腾放一边了。
作者: JTANL    时间: 2015-9-11 15:41
楼主专业修电源的,不知有没有碰到超频三坦克T55豪华版LA700B-HP的电源?这款电源用料扎实,我这有一个也是辅助电源的变压器坏了,只能放在一边很可惜8成新,想楼主换一个旧的能用的电源行不行?
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-11 16:18
JTANL 发表于 2015-9-11 15:41
楼主专业修电源的,不知有没有碰到超频三坦克T55豪华版LA700B-HP的电源?这款电源用料扎实,我这有一个也是 ...
俺也是自学电源维修的
确定 是辅助电源变压器坏了吗
可以上图片 论坛 上高手很多的
换个能用的电源 你不i吃亏了吗
作者: JTANL    时间: 2015-9-11 16:28
ss456er12004 发表于 2015-9-11 16:18
俺也是自学电源维修的
确定 是辅助电源变压器坏了吗
可以上图片 论坛 上高手很多的
是的,辅助电源的初级线圈烧断了,电阻值无穷大,没配件,放在这里也是成了垃圾当然要换也要一个像样一点的,反正用在旧电脑上,已新入手一个长城额定功率700W的,这个就用不上了。
作者: JTANL    时间: 2015-9-11 16:30
两个超频三的都挂了,后面就改买长城的。。
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-11 17:34
JTANL 发表于 2015-9-11 16:28
是的,辅助电源的初级线圈烧断了,电阻值无穷大,没配件,放在这里也是成了垃圾当然要换也要一个像样一点 ...
辅助 变压器 都烧了 那辅助部分 严重短路 估计不少元件烧了
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-11 17:37
看来超频三的电源质量 不怎么好
反正放你那也是垃圾 上次按卖的没法修的电源 不论孬好 5块钱一个 收的人 还不愿意要
发给按  对换 自学电源维修用算了
作者: 电子武装前线    时间: 2015-9-11 19:40
大神,5V待机没有求思路
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-12 08:12
电子武装前线 发表于 2015-9-11 19:40
大神,5V待机没有求思路
按也是自学电源维修的
可以上图 论坛很多高手的 可以帮助你的
作者: 陈秋hong    时间: 2015-9-12 09:44
这是通病,收不了多少钱的
作者: JTANL    时间: 2015-9-15 08:38
是的,IC,和电源调整三极管都挂掉了,已换全新的,就差一个辅助变压器没料,没办法。
作者: ss456er12004    时间: 2015-9-16 07:39
等机会吧 下次有一样坏的
作者: zxw7172    时间: 2015-9-16 08:09
留着拆件吧......
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-19 00:36
08年后的东西就开始越来越缩水了,特别是DIY的货
