小小菜鸟, 发表于 2015-8-29 18:58
擦 貌似跟晶振没什么关系吧
孤狼111 发表于 2015-8-30 17:53
不插内存报警代码跑c1,插了还是跑c1,内存供电是fp6321有谁知道它的工作状态吗?
嫣红的红 发表于 2015-8-30 18:31
能跑马就不是内存供电的问题了。你要去找SPD/sda/scl这些内存的工作条件。
110警察 发表于 2015-8-31 19:26
把插槽用牙刷刷下。。换个显卡试试
把插槽用牙刷刷下。。换个显卡试试
110警察 发表于 2015-8-31 20:41
3.3伏是1117降压得到的,它压着电池3伏,只有断电才有电池的电
孤狼111 发表于 2015-8-31 19:14
谢谢你,晚上回来开机发现代码可以跑了,不过报显卡错误一长两短,有时重启几次又可以点亮,请指点下
孤狼111 发表于 2015-8-29 21:33
换了晶振的电容,现在可以跑码,但是当c1
风神一笑 发表于 2015-9-3 11:28
你这要刷BOSS再焊下桥
孤狼111 发表于 2015-9-3 12:02
BIOS刷过了,至于焊桥的问题还是算了吧,我只有一把风枪
风神一笑 发表于 2015-9-3 12:13
那你开什么店?工具不全,赶紧去买把
嫣红的红 发表于 2015-9-1 17:15
把插槽清理一下。不行就对地打插槽下面那一排耦合电容的阻值。看看是不是全部都一样。有不一样的就不用我 ...
孤狼111 发表于 2015-9-3 12:35
插槽的耦合电容阻值都是无穷大的,A11 3.3V,A13.A14电压很低在插上显卡是有0.4V左右,32768晶振一端电压2 ...
嫣红的红 发表于 2015-9-3 14:31
红表笔接地。然后去测耦合电容的阻值。总有一端是有阻值的。两端都是无穷大要么是你姿势不对。要么就是坏 ...
孤狼111 发表于 2015-9-4 23:06
我测过那些阻值的确实是无穷大,应该是桥虚焊了吧
嫣红的红 发表于 2015-9-5 16:04
全部都是无穷大就去干桥吧。
