标题: 主板USB不通电 [打印本页]
作者: 223355    时间: 2015-8-29 17:34
标题: 主板USB不通电
求助大神   联想台式机主板USB不供电   有的时候又要通电   但过一会又没了  是怎么回事啊
作者: 小阿超    时间: 2015-8-29 17:40
查一下USB5V供电
作者: 舍不得才乱了    时间: 2015-8-29 17:42
应该有个供电芯片,,不行只接拉个5V过来就行了
作者: lmzs    时间: 2015-8-29 17:45
顺着线路跑一下,看哪个芯片管理的USB供电。
作者: iaog    时间: 2015-8-29 17:56
是否是V星代工的,如果是就是八角芯片。
作者: w695483991    时间: 2015-8-29 18:03
查附近小8脚
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-29 18:57
是看到鼠标灯亮了下又灭了吧,先驱动吧
作者: xu4915    时间: 2015-8-29 20:19
看下USB接口旁边有没有小八角的芯片。有的话一般是小八角芯片不行。
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-29 20:38
没图纸就跑线查USB5V来源啊
作者: zh32o1    时间: 2015-8-30 16:13
如果是MSI的话 一般都是边上的小八脚坏的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-8-30 16:53
Are  you  ok ??
作者: ◇◆-----------    时间: 2015-8-30 19:30
修到好多都是八角芯片坏的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-30 20:21
直接飞个5V供电过去。
