标题: 华硕X42J 开机显示LOGO 立即掉电 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-29 17:25
X42J 机器,入手开机LOGO过立即掉电,版号是K42JZ ,记得以前这个机器换PCH也是掉电 后来抱着试试的态度就下了一个bios 刷, 结果真的好了
我是从http://www.chinafix.com/thread-627887-1-1.html 这个链接里下载的BIOS, 这个BIOS 是原厂的刷过不会风扇狂转 一直收藏着
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-29 17:27
这个到没遇到过
作者: lmzs    时间: 2015-8-29 17:47
你这台也是刷BIOS好的中吗?
作者: lichangru    时间: 2015-8-29 18:15
华硕55芯片组的就是这样,换南板后不掉电,风扇也狂转
作者: lichangru    时间: 2015-8-29 18:17
有些刷了BIOS也一样风扇狂转,可能要下最新的BIOS吧,不好找。
作者: 诸司马技    时间: 2015-8-29 20:30
狂转掉电论坛很多年前就共享出解决方案了
