标题: 小修ASUS A43S 不开机 [打印本页]
作者: jengames    时间: 2015-8-29 17:08
标题: 小修ASUS A43S 不开机
ASUS A43S 不开机,拔掉电池 接可调电源  待机0.2A
拆下主板 发现待机芯片烫手,检测到待机芯片线性电压5V转3.3v给EC 供电脚
短路了。更换EC  开机 电流上到1.2不跳变   直接刷个BIOS  解决问题
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-29 17:16
楼主发这种帖子 有什么意义呢? 还不如贡献个 BIOS出来 供大家下载
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-8-29 17:23
楼主这个简洁实用哦
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-29 17:28
还是有借鉴的好吧
作者: lmzs    时间: 2015-8-29 17:51
只有EC坏了?难得!
作者: lichangru    时间: 2015-8-29 18:07
楼主说的太简单了,单单的问题要复杂写,复杂的问题有时要简写,有漏拾就不错。
作者: 诸司马技    时间: 2015-8-29 20:35
太简单了点吧
作者: 87957907    时间: 2015-8-31 16:32
d这个是通病来的!!!!
作者: ct4251809    时间: 2015-8-31 17:12
能上个图就好了。
作者: 小白报道    时间: 2015-9-30 14:50
我遇见的是有5v没有3v这是什么问题啊
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-10-5 17:09
求BIOS
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-10-5 17:15
板号:K43SD MAIN BOARD  REV:4.1
作者: 了望塔    时间: 2015-10-5 17:18
楼主思路很明确啊。
作者: quheng    时间: 2015-10-5 18:04
简介明了一击必杀很好
