联想Y430 不开机
jengames
2015-8-29 16:59
联想Y430 不开机
好久没发帖了,今天来发个帖子。接到台联想Y430笔记本 插上电源不开机。 拆下主板 版号:LA-4142P
万用表测量3v 5V 没有 公共点14.几V 看来是保护隔离不过
检测PQ38 PQ37 G级19v 不对 PQ11G级无高电平
与之相连的就PACIN 和ACON 继续追查 来源
PACIN来至LM393(pU8A)1脚 电压有3.3V
ACON 来至PD15的3脚 1脚连接LM393(PU8B)7脚 电压为0V。
看来是LM393 7脚没有输出电压 把ACON电压拉低引起无公共点电压
检测运算放大器条件5大于6脚 条件正常 7脚却输出低电平
LM393是开漏输出的,7脚上拉5V电压。 VL来之待机芯片file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\302~1.685\dict\Default\142AF5~1.PNGISL6237内部线性电压。
检测6237主供电和开启线性电压的开关脚都正常 VL 也无短路 直接更换待机芯片 后解决问题
lyj2255315
2015-8-29 17:16
每天在学习新的知识。
lmzs
2015-8-29 17:58
严格地说LM393是电压比较器,而非运算放大器!虽然说运算放大器可以代换电压比较器使用,但还是有差别的!
yangzhongxin
2015-8-29 19:00
联想点火回路修起来很好玩
小余电脑维修
2015-8-29 19:21
仁宝的通病样
诸司马技
2015-8-29 20:43
太简单了吧
寒雪丶不寒
2015-9-1 17:18
这么容易就是送钱的啊
梦花彼月
2015-9-6 09:08
嗯,当条件都满足,但是芯片还是工作不正常的情况下,基本就可以确定更换芯片了。
纯属来学艺
2015-9-6 09:37
这种送钱的活,我怎么没有遇到?
qq136770583
2015-9-6 10:08
强悍的大神啊
chen781236516
2015-9-6 10:09
这个我也修了一个,就是有时候不开机, 不知道是 哪的事
760096936
2015-9-6 10:10
越简单越好
