标题: 一块无名的775主板 [打印本页]
作者: 成都小张    时间: 2009-1-8 16:51
标题: 一块无名的775主板
手上有一块无名的775针主板 上面型号的基本信息都没有
现在的故障现象是开机不过内存
诊断卡走码顺序:C0-C1-E0 一直停在E0
已经吹了北桥 无效果
怀疑是bios的问题 现在只能提供一些信息 希望有人有这个通用的bios
IO是W83627DHG-A
bios型号是w39v040fbpz..
时钟芯片是RTM875T-511
还有一个标签序列号:57A000400637
希望高手们多多帮助!
作者: lastname    时间: 2009-1-8 17:06
信息不够,提供芯片组信息
作者: 秋月无痕    时间: 2009-1-8 18:49
这种板很难找得到的,找到也不一定能修好。除非找一块一模一样的对比
作者: 玉米田的乌鸦    时间: 2009-1-10 16:30
内存供电,有的板子!一般不上内存跑E0
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-9-29 20:23
一般内存供电和I/O的原因比较多,这个W39V040FBPZ的型号,一般编程器都不支持的,找到了BIOS也不好刷的!
作者: 两公里之内    时间: 2011-9-29 21:06
如果是第二代内存还要查它的3.3V供电。系统管理总线
作者: 两公里之内    时间: 2011-9-29 21:07
南桥空焊也会不过内存
作者: cxkjjlb    时间: 2011-9-29 22:24
E0 多换几条内存试试  如是G31的板子 只能上800的内存
