a1286
kbwx
2015-8-29 16:55
a1286
(1.46 MB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-8-29 16:42 上传
这个是显卡问题吗?
死亦无悔!
2015-8-29 18:38
花屏吗? 总成换个试试看先 不行的话 还是乖乖的差电路吧!
lmzs
2015-8-29 18:45
外接试过了吗?屏线也可能引起的。
光感
2015-9-9 18:07
直接干显卡 秒杀
huei55330213
2015-9-24 11:47
屏线可能大点
指教o
2015-9-27 14:05
我遇到花屏的一般加焊显卡就好,屏 屏线肯定要先排除
紫心阑幻
2015-9-27 19:47
能进系统,先看驱动;再看外接显示器,若都没有问题,就看看排线,排除这些的话,就有可能是桥引起的问题了,试试看吧
aipincaihuiyin
2015-9-27 20:28
屏、屏线、显卡,就这几个原因
后姅丗、¨
2015-10-24 16:44
测量主板屏接口6组数据对地阻值,都正常,查屏和屏线,不正常查U9600和外围电路
