ACER 4830TG 奇葩故障
batteryu2
2015-8-29 15:50
ACER 4830TG 奇葩故障
使用电池开机有显示但进系统过程卡死。使用外接电源开机无显示,电流有跳变至1.1左右。电池充电正常。系统和BIOS之类已排除,充电芯片和EC芯片换过也一样,加焊南桥没解决
补充内容 (2015-9-2 15:32):
故障解决了,是CPU供电芯片坏引起的
